Absicherung von elektr. Arbeitsplatz?
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31600
pino
Achtung
Hi Ihr, bräuchte bitte nochmals eure Hilfe.
Ist es denn sinnvoll, einen Arbeitsplatz, z.B. für Reparaturen von elektron. Geräten, usw. zusätzlich mit einem FI-Schalter abzusichern.
In der Hauptverteilung ist bereits ein FI-Schalter mit In=0,03A eingebaut. Ist es nun sinnvoll den Arbeitsplatz nochmals durch einen FI-Schalter mit den gleichen Werten abzusichern?
Was würde im Fehlerfall passieren? Lösen dann beide FI-Schalter aus, oder nur der, der der Fehlerstelle am nächsten ist, also der neu installierte FI?
Denkbar wäre ja auch ein FI-Schalter mit integriertem Sicherungsautomaten. Wäre auch das eine Möglichkeit und würde das das Auslöseverhalten der Sicherungen in der Haupt-
verteilung stören oder beeinflussen? Es wären ja dann sozusagen zwei 16A-Sicherungen in Reihe geschaltet... ist das überhaupt zulässig?
Viele Fragen... schon mal danke an euch für die Beantwortung.
Viele Grüße und ein schönes WE!
pino
BID = 31612
pfohl@elektromeister.net
pino hat am 12 Sep 2003 09:21 geschrieben :
Sinnvoll ist ein FI eigentlich immer, wenn es um den Personenschutz geht.
Es würden beide Auslösen, es sei denn der vorgeschaltete FI ist ein selektiver (Zeichen [S]).
Ja zulässig ist das schon ,da die Selektivitätsforderung eine Sollbestimmung ist.
Ist es denn ein gewerblicher Prüfplatz, oder nur so zum Hobby?
Ich würde ja statt einen FI ein Trenntrafo setzen, ist für solche Anwendungen sinnvoller (und teurer).
Marcus
BID = 31657
Bubu83
In der Arbeit sind unsere Arbeitsplätze mit 10 mA-FIs, kombiniert mit B16A-Leitungsschutzschalter verbaut.
Trenntrafo braucht man früher oder später sowieso
Bubu
BID = 31922
pino
Achtung
Schon mal Danke für Eure Antworten!
@Marcus:
Es handelt sich hierbei um einen privaten Arbeitsplatz. Es ist halt so, dass ich noch einen kombinierten FI/LS-Schalter zuhause liegen habe. Wie gesagt dieser hat folgende Daten: FI=0,03A, Leitungsschutz=16A.
Wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann ist es zulässig, den Arbeitsplatz über diese zusätzliche Absicherung zu betreiben!?
Da dieser FI-Schalter kein selektives Auslöseverhalten hat, würden also im Fehlerfall beide FI's auslösen,ist das so richtig? Bringt denn dann dieser zusätzliche FI-Schalter überhaupt etwas... wenn der FI in der Verteilung eh auslösen würde???
Dass sozusagen dann auch zwei Sicherungsautomaten von 16A in Reihe geschaltet sind, ist auch ok, oder?
Viele Grüße
pino
BID = 31966
Bubu83
Du kannst auch 100 Sicherungsautomaten in Reihe schalten, wenn du willst
BID = 32000
pino
Achtung
Hi Bubu, danke für deine Antwort... aber was ich noch nicht ganz verstehe...
Macht es denn dann überhaupt Sinn, zusätzlich zu der Absicherung im Verteiler (FI-Schalter + 16A Automat) nochmals die Stromversorgung des besagten Arbeitsplatzes durch einen FI-Schalter und Sicherungsautomaten abzusichern?
Ist das nicht überflüssig oder wo liegt darin der Sinn?
Das wäre ja sozusagen eine doppelte Absicherung!
pino
BID = 32163
pino
Achtung
Hi ihr... ich nochmal oder schon wieder... *g*
Evtl. ist es vielleicht möglich, dass mir jemand meine letzte Frage noch beantwortet... diese war ja folgende:
Macht es denn dann überhaupt Sinn, zusätzlich zu der Absicherung im Verteiler (FI-Schalter + 16A Automat) nochmals die Stromversorgung des besagten Arbeitsplatzes durch einen FI-Schalter und Sicherungsautomaten abzusichern? Ist das nicht überflüssig oder doppelt gemoppelt oder wo liegt darin der Sinn?
Nochmals vielen Dank!
pino
BID = 32237
joe
Macht keinen sinn.
mfg Joe
BID = 32245
Waldi_online
Sinn würde die ganze Sache wohl nur dann machen, wenn Dein Hauptverteiler mehr als eine Minute "Fußmarsch" vom Arbeitsplatz entfernt ist und der FI bzw. LS bei der Arbeit öfter mal auslöst! In dem Fall würd ich mich n selektiven FI holen und direkt in Reichweite anbauen...
BID = 32264
pino
Achtung
Hi Ihr,
vielen Dank für Eure Antworten!
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530704   Heute : 24701    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    22:21
