Bauknecht SpüMa GSI 2362
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 2362
BID = 432275
schnobbe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2362
Hallo !
Hat jemand Kenntnisse über die Timer die bei Bauknecht verbaut sind ?
Es geht darum, dass mein Timer vom o.g. Gerät leider beim Schalten ab und zu zarte Rauchfahnen liegen lässt.
Die Nummer auf dem Eingebauten ist EO 5013, hätte noch einen der ist vom aussehen gleich hat die Nummer EO 5055, das Gerät aus dem er Stammt hat nur weniger Programme, da weniger Drucktasten links auf der Blende vorhanden sind. Schaltplan konnte ich in beiden leider auch keinen finden.
Kann jemand einen Tip abgeben ob das funktioniert ???
Schöne grüße aus dem Saarland !!!
BID = 432420
alexis-007
paßt nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334340   Heute : 3905    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    7:40
