Einhell SONS Rasentrimmer..der Kleinste
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Einhell Rasentrimmer..der Kleinste
BID = 432052
BDX85
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : Rasentrimmer..der Kleinste
Guten Abend Zusammen!
Folgendes Problem:
Der Rasentrimmer ist ein 230V AC Billigteil mit einer Leistung von 150 Watt, ca. 5 Betriebsstunden drauf.
Bei heißem Einsatz fing er erst an rumzuknottern und blieb dann stehn.
Nach der Demontage des unteren Halbschalengehäuses >> der Motor hat einen Kollektor mit 2 Kohlen, die ansonsten messingfarbenen Metallflächen sind stark verkokelt, die Kohlen lassen sich bewegen, die angequetschten Kabel sitzen und haben Kontakt. Also Schraubenzieher mit 200er Schmirgel umwickelt und vorsichtig gesäubert, anschließend auch die Isolations-Querfelder vorsichtig mit Schraubendreher gesäubert. Motor fixiert--Motor läuft--allerdings produziert die eine Kohle heftiges Kohlenfeuer, dies auch nach 10 minütigem Betrieb.
Das Funkenbild hellgold...allerdings fackeln manchmal grünliche Lichtblitze.
Hat jemand nen Tip wie man das wegkriegt?
Danke im Vorraus!
sl
BDX85
BID = 432063
Garantieansprüche geltend machen oder einen neuen Motor einbauen.
Einhell kann eigentlich fast alle Teile liefern, allerdings nur mit korrekten Erzeugnissdaten.
BID = 432174
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wahrscheinlich wurde der Motor in den nur 5 Betriebsstunden ordentlich gequält ich tippe auf Windungsschluß oder Kontaktprobleme am Kollektor. So ist vor Jahren auch meine Bosch-Bohrmachine durch Überlastung gestorben
BID = 432185
BDX85
Moin Lütt!
Danke erstmal für die Antworten!
Zu Mr.Ed>>
Ja eigentlich sollte man das gleich reklamieren aber der ganze Zinnober bei einem Gerät das im Baumarkt unter 20 Euro kostet...im Übrigen wäre das ja auch nicht unbedingt fair bei dem Preis ein mißhandlungsfestes Gerät zu erwarten...
Überhitzung ist, so denke ich hier das größte Problem. Beim Vorgänger fiel irgendwann der Spulenträgerkopf ab weil die Motorwelle so heiß wurde das die innenverzahnte Plastikaufnahme dahinschmolz. Bei beiden Geräten waren die kleinen Lüftungslöcher mit Grasschnitt zu!
zu Goetz>>
Ja das waren jetzt die Kohlen...habe sie ausgebaut...ein Stück feinstes Schmirgelpapier um ein ca 18mm(= Durchmesser Kollektor) -Dübelholz gewickelt und formgenau nachgeschliffen. Die eine Kohle, die mit dem meisten Feuer war stark verrieft. Jetzt läuft die Mühle wieder auf Drehzahl..
solong
BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566961   Heute : 4074    Gestern : 30885    Online : 811        27.11.2026    3:50
