BID = 431865
Fighter-2 Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 8 Wohnort: Leichlingen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P72
Chassis : !?
FCC ID : !?
Hallöchen!
Ich habe ein Porblem! Ich habe hier ne alte "Röhre" stehen, für meinen Server!
Nun als ich mal den Monitor wieder einschalten wollte, ging nichts mehr. Nur noch so ein helles Piepsen in paar SEK takt!
Woran könnte das liegen?? Hatte auch den Monitor schon geöffnet, aber nichts gefunden!
Die Zustandsled leuchtet auch nicht mehr!
Würde mich um Rat sehr freuen!
LG Christian
BID = 431938
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Das Schaltnetzteil läuft nicht an. Dafür kann es viele Ursachen geben: defekte diode(n), defekte(r) Elko(S), kalte Lötstelle(n) ......
BID = 432025
Woran erkenne ich das Netzteil??
Für mich wäre es kein Problem alles zu kontrollieren!! Wo sitzt dieses??
LG Christian
BID = 432074
nabruxas Monitorspezialist
Wie artverwandt ist Dein Beruf?
BID = 432092
Ich mache eine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik!
BID = 432105
Gib mal die Modellnummer bekannt.
Steht in einem kleinen Feld, ich denke links vorne, neben der Seriennummer.
Ich schaue dann mal in meiner DB nach.
BID = 432159
Hier also folgendes steht links an der Seite!
Type = 6556 - 03N
S/N = 66 - C6781
Cool, das sich einer damit gut auskennt!  weil ich dachte schon ich muss mir nen neunen Monitor besorgen!
LG Christian
BID = 432216
Das Chassis ist mit Sony CPD-200-GS baugleich.
Kontrolliere zuerst einmal Q507 BU2527AX (am Kühlblech) auf Kurzschluß, dann sehen wir weiter.
BID = 432290
Wenn ich nun wüsste ^^ wo das netzteil sitzt??
Stehen da überall bezeichnungen drauf???
LG Christian
BID = 432326
Doppelpost - gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mai 2007 22:45 ]
BID = 432327
Helfen kann ich, lesen mußt Du!
Am Kühlblech neben den DST ist der Transistor angeschraubt.
Allerdings frage ich mich gerade ob Du Dir nicht von einen erfahrenen Techniker helfen lassen solltest. An verschiedenen Stellen sind recht hohe, gefährliche Spannungen vorhanden und ich möchte nicht das Du Dich durch Unwissenheit verletzt.
Trenntrafo vorhanden?
Womit wirst Du messen?
BID = 432647
Ich habe einen ganz einfachen Digi Multimeter!
Ich werde erstmal ohne Netzspannung messen! ICh werde schon aufpassen!
Ich weiß nicht, ich wette ich ,müsste für einen richtigen Monitortechniker locker 50€ augsgeben, damit der wieder geht!
Ich schaue mal!
Vielen dank schonmal! Rücklmeldung kommt, wenn ich es überlebt habe!
LG Christian
BID = 432668
Was meinst denn Du?
NATÜRLICH SOLLST DU DEN TRANSISTOR IM SPANNUNGSFREIEN ZUSTAND MESSEN!
Glaubst Du ich will, daß Du dich umbringst?
BID = 433569
Also ich habe mich eben dran gesetzt, ich habe keinen Überblick! xD
Soo viele Bauteile auf der Platine, kann auch den Monitor nicht komplett zerlegen, würde den bestimmt nicht mehr richtig zusammen bekommen.
Ehm... wie weit müsste ich den den zerlegen??
Und was ist dieses Bauteil ?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
LG Christian
BID = 433598
Im ersten Bild sehe ich nur das Typenschild und den Rahmen in dem die Röhre montiert ist.
Im zweiten Bild sehe ich eine ganze Menge von Bauteilen.
Wenn Du allerdings "den schwarzen Kasten" mit den Reglern und dem dicken Kabel oben drauf meinst -> Das ist der DST.
