Sony TV KV-C2921D
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2921D
Problem gelöst
BID = 431858
Ernst_D_Slebens
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2921D
Hallo Zusammen,
ich bin neue hier und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mein Sony hat einen "kleinen" Fehler. Ich kann nichts mehr sehen.
Das Bild besteht nur noch aus schwarz-weißen Streifen, die sich hin und her bewegen. Ton fehlt auch. Der Defekt tritt auf, wenn ich direkt über den Fernseher schaue.
Wenn ich aber über den Videorecorder schaue (ich zaupe durch die Kanäle am Videorecorder), ist das Bild in Ordnung.
DVD schaue ich auch ohne Probleme.
Was ist das?
Lohnt es sich noch den Fehler beheben zu lassen? das Möhrchen ist von 1992.
Danke
Michael
BID = 431862
Hans-Reiner
Hi Michael,
erst einmal herzlich willkommen im Forum !
„Kleiner Fehler“, “ das ist relativ, dann wirst Du den ja auch schnell behoben haben; in Wirklichkeit ist das schon eine an sich größere Sache; da liegt wahrscheinlich ein AFC-Fehler in der Tuner/ZF-Stufe vor.
Mein Vorschlag :
Erst einmal die Baugruppe „ZF-Stufe“ auf dem A-Bord ( das ist die kleine Blechkiste (!!!) ) über dem Tuner vornehmen, dort ist dieser Fehler häufiger als im Tuner vorzufinden.
Aufmachen und das IC TDA8341 ( IF Amplifiere / Demodulatoor ) nachlöten und der Regelfehler dürfte weg sein.
Aber erst unbedingt den C 604 im NT mit einem Widerstand entladen, sonst...
Aber wie gesagt, ist ja nur ein „kleiner Fehler“ für Dich , wirst Du schnell haben !
Na, dann einmal viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 438958
Ernst_D_Slebens
vielen Dank für Deine Hilfe.
Habe mich dazu entschlossen, das Gerät bei der elektronischen Bucht zu verkaufen.
Wenn also jemand Interesse hat, dann nur Mut...
Fragen beantworte ich gerne....
"Sony Trinitron Colour TV KV C 2921D, 72 cm (29''), Köln"
viele Grüße
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609852   Heute : 7363    Gestern : 16750    Online : 458        29.11.2026    10:17
