Schneider TV -101-70727
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider TV-101-70727
BID = 31570
sss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : TV-101-70727
Chassis : ??
Habe da eine Schneider Kiste mit folgendem Prob...
Wenn ich das Gerät einschalte kommt ganz kurz die Hochspannung, und schaltet dann ab auf Stand-By
Das wars.
Die 160V Versorgung liegt am Kollektor des Zeilen-BU an, der Ton funktioniert auch,die FB auch, aber kein Bild, keine Heizung, keine Hochspannung.
Habe schon sämtliche Lötstellen durch aber leider kein Erfolg.
Kann mir jemand weiterhelfen (Schaltplan usw..)
BID = 31750
Welle
Vk schon mal überprüft?
BID = 31797
sss
Hallo Welle!
Was meinst du mit VK????????
BID = 31812
catweasle
Vertikalablenkung!
Die Kisten schalten ab, wenn Vertikal nicht funktioniert. Chassisbezeichnung würde uns weiterhelfen.
BID = 31921
sss
Hallo Welle!
Den vertikal ic hab ich schon getauscht, an das hab ich auch schon gedacht.Chassisbezeichnung??Wo finde ich die??
Beispiel??
Das Gerät ist ein GRAN-PRIX von HOFER hat aber einen Schneider Print drin.
Habe das Gerät schon einmal zufällig zum laufen gebracht weil ich bei Messungen mit der Multimeterprüfspitze auf den Kollektor des Zeilen-BU gekommen bin. Die Kiste hat aber dann nach einer Viertelstunde wieder abgeschaltet.....
Hab absolut keinen Dunst wo bei der Sch..Kiste der Fehler liegen könnte!
BID = 32233
Welle
Hi
Da ist wohl die Schutzschaltung aktiv. Löte alles gründlich im Bereich vom Zeilentrafo nach. An der G2 Schiene liegt ein C an Masse. Mal nachlöten....Fusspunkt für die Hochspannung..
BID = 35271
ThePinkPanther
Am besten noch den Zeilentrafo und die Ost/West-Stufe nachlöten, am Zeilentrafo den Masseanschluß nicht vergessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315233   Heute : 10012    Gestern : 12485    Online : 414        16.11.2026    18:34
