Grundig TV SE7056 Top
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE7056 Top
BID = 31564
ANTONI
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE7056 Top
Chassis : CUC 4510
Hallo , bei meinem FS kommt und geht die Farbe ,aber meistens ist sie weg .Auf der RGB-Platine habe ich ein Paar kalte Lötstelle vermutet ,deshalb hab ich zum Lötkolben gegrifen .Am Anfang also ca.Zwei Tage war alles OK.Leidernach diese Zeit ist der Fehler wieder augetaucht .Wenndas Bild Schwarz-Weiss ist und ich versuche den Farbabschalter ausserbetrieb zu setzen kommen nur farbige Streifen .Meine Frage :reicht es wenn ich nur den Schaltkreis TDA4650 wechsle ? oder soll ich gleich die ganze Platine 29504-105.33 kaufen .was wurde mich das dann kosten und wo kannich sowas besorgen.Danke für die hilfe
BID = 31659
Radio-Reparaturmann
Hallo, Auf diesem RGB Modul sitzt ein kleiner Drehkondensator leider hab ich kein schaltbild zur Hand, tausch diesen aus dann ist Fehler bestimmt weg!
gruß RRM
BID = 38715
ratlos
Hast du eventuell eine Bedienungsanleitung?
Habe einen Grundig SE 7056 Top mit Fernbedienung Tp661 geschenkt bekommen, jedoch ohne Bedienungsanleitung tue ich mir ein bischen schwer.
Danke im voraus.
ANTONI hat am 11 Sep 2003 21:29 geschrieben :
Chassis : CUC 4510
BID = 38782
wasissendokaputt
mache für den Trimmpoti einen 15pF C rein dann hast Du Ruhe!
Gruss
BID = 42254
Arlauckas
Hat denn die Anleitung zum Reparieren funktioniert?
Ich habe nämlich genau das gleiche Problem! Nur kommt bei mir noch hinzu, dass ich diesbezüglich ein Laie bin, auch wenn ich löten kann. Vielleicht ist ja jemand so nett und hilft mir trotzdem weiter. Bin aus Berlin. Wäre nett, wenn also jemand eine kostengünstige Reparaturmöglichkeit weiß.
Danke...
BID = 45670
jacky
erstmal sorry, wenn ich diesen Thread nochmal zum leben erwecke.
Ich habe ebenfalls das Problem, daß sich bei meinem FS die Farbe nach einigen Minuten davonmacht. Erst immer nur als kurzes aufflackern. Nach ca einer Stunde ist bleibt die Farbe ganz weg.
(gleiches FS-Modell wie oben beschrieben)
Ich habe jedoch beobachtet, daß die Display-Anzeige "PAL" bei schwarz/weiß- Anzeige weg ist. Videotext ist komplett in Farbe, ohne Ausfälle.
An gleichem Antennenkabel ist ein weiterer Fernseher, der kein Problem hat. (Ich glaube daher nicht, daß es am Antennensignal liegt)
Ich selber werde bin eine absolute Technik-Null, würde mich aber freuen, wenn mir jemand sagen kann, wo überhaupt der Fehler liegen kann, und wie hoch die Reparaturkosten werden könnten.
Danke für Eure Hilfe
BID = 45681
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
siehe oben im Thread
Auch die Such-Funktion im Forum ist hilfreich.
Sicher mehr als 10 Beiträge ü+ber diesen Fehler zu finden.
admin
BID = 45699
jacky
die Suchfunktion ist mir nicht gänzlich unbekannt
und daher bin ich auf diesen Thread gestoßen, der meinem Problem am nächsten kommt in der Hoffnung, daß die Urheber eine Lösung gefunden haben.
Über weitere Hilfe, auch ggf. einen Anstoß zu Threads, die auch passen, freue ich mich (soll jetzt keine Aufforderung sein für mich zu suchen, nur falls jemand noch was "im Hinterkopf" hat)
Ich suche natürlich ebenfalls weiter
Vielen Dank
BID = 45700
admin
Administrator
der beitrag von Radio-Reparaturmann beachten !
den trimmer wechseln,dann kommt wieder farbe.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503590   Heute : 20161    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    22:03
