was könnte dies sein? röhrenaehnlich aus ddr zeiten
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431557
ALF2000
Hallo liebe forengemeinde...
vielleiht weiß irgendjemand von euch was das hier fuer ein gebilde sein könnte...
habe ein geraet bekommen aus ddr zeiten was ich mitnahm weil es eigentlich ein mechanisch extrem stabiles gehaeuse war ( ex schutz )
nun wuerde mich mal stark interessieren was das fuer ein gebilde darin ist...
draufstehen tut
VEB messgeraetewerk "E. (erich ) Weinert"
dreieck mit 1 - Typ 1850 Jahr 75
Fa nr 003.2583 IP44
Pruefstelle VF Pruefbesheinigung E2348
Pruefung 2. sichtpruefer 041
Meßkreis cL ( das l um die haelfte runtergesetzt ) fehld leer . uF 220V
eigensicher IV KI LA ( a halt runtergestelt ) leerfeld H 50Hz
made in GDR ...
das teil stammt aus einer aufloesung fuer geraete und klimatechnik
drunter issn etikett wo draufsteht: FZ ILK
nun zum innenleben:
dort hat man eine anschlussmoeglichkeit zu dem trafo primaerseitig .. ( mehrere spannungen secundaerseitig von 7v bis 110V ...alle spannungen gleichgerichtet und gegalaettet bis auf die 110V leitung ... und diese verschwinden dann ALLE in sone art röhre die versilbert iss ... also sicherlich 30 adern die da reingehen ..vom trafo sowie auch von den anschlussklemmen (24 stueck fuer die vermutlichen meßkreise ) ... die roehrensorte hab ich noch nie gesehen im leben ...
nen glaskoerper mit vakuum oder gas drin ( weiss ich nicht sicher) ist jedenfalls ringsherum nen hohlraum im glas der mit irgendetwas befuellt ist. die mitte ist wieder der normalen umgebung ausgesetzt ..( schwer zu beschreiben) ... und in der normalen mitte verschwinden diedraehte alle hinein udn das ding ist einfahc nur zugeklebt mit irgendnem kleber auf harzbasis
was koennte diese riehre bedeutenoder fuer eine funktion haben? ...
in etwas interessierter jedoch ratloser ansicht ..
das alf
dankschoen ^^
.. p.s ich versuch mal irgendne moglichkeit zu finden die bmp bilder auf jpeg umzuwandeln dann folgen bilder
gruß marc
edit wg bilder
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Mai 2007  1:30 ]
BID = 431574
psiefke
hast du die bilder mit ner lochkamera gemacht? sind die originalen bilder auch so schlecht oder ist das ein ergebniss der konvertierung? wenn die bmps ok sind, lade mal die bmps hoch... ich konvertiere die dann nochmal
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 431580
BMP lassen sich nicht hochladen. Man kann BMP mit jedem Zeichenprogramm in JPG umwandel. Da reicht sogar Paint von Windows dicke für aus.
Ich denke mal das liegt eher an einer schlechten oder falsch bedienten Kamera.
Etwas größere Bilder wären auch nicht schlecht.
Ich vermute aber mal das die Röhre keine Röhre ist, sondern mit dem Ex-Schutz zu tun hat.
Es ist nicht unüblich das komplette Schaltungen in Kunstharz o.ä. eingegossen werden. Wo kein Zündfähiges Gemisch hinkommt, kann auch keines entzündet werden.
BID = 431698
Das Teil sieht mir eher wie ein Dewar-Gefäß aus (Thermosflasche).
BID = 431737
ALF2000
leider sind die bilder nur so klein und miserabel. der grund ist einfach nur das ich diese mit einer webcam machen konnte und da keine bessere qualitaet ist ... was den exschutz angeht,das ganze gebilde ist ni einem gehaeuse untergebracht was ex sicher ist
also schweres gehaeuse da duerfte nichts innen ankommen ...
edit wg dem hier:
dewar - gefaeß? zu welchem sinn benutzte man soetwas ?
weil ich vrstehe den sinn icht wirklich wozu dieses dienen koennte. zumal ihc nichteinmal weiß was sich hinter der geschichte die da eingegossen wurde befindet
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Mai 2007 16:05 ]
BID = 431751
Als Schutzklasse ist aber "eigensicher" angegeben, keine druckfeste Kapselung o.ä. Das Gehäuse wird also nicht unbedingt zum Exschutz beitragen. Ex-Gehäuse die einen Schutz darstellen sind zum Teil extrem massiv ausgeführt.
http://www.mtl.de/eigensicher.htm
BID = 431756
ALF2000
ja naja mich interessiert denoch was dadrin ist und ausseinander zu nehmen traue ich mich das gebilde nicht *g weil wer weiss was da drin ist oO
das alf
BID = 431793
PhyMaLehrer
Bei "FZ ILK" könnte es sich um "Forschungszentrum des Instituts für Luft- und Kältetechnik" handeln. Falls das Institut die Zeiten überdauert haben sollte, könnte es sich um dieses hier handeln:
http://www.ilkdresden.de/mambo/home.php
Was es mit diesem Bauteil auf sich hat, kann ich mir aber auch nicht zusammen reimen ...
BID = 431800
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Stell die Frage mal in Jogis Röhrenforum. Wenn es sich um eine Röhre handeln sollte, kennt sie bestimmt jemand.
http://f23.parsimony.net/forum45451/
Gruß Martin
BID = 431803
Das wird keine Röhre sein, schon aufgrund der Kunststoffisolierten Drähte die da reingehen und der Vergussmasse.
Möglich das sich dadrin irgendetwas befindet das warm werden könnte. Durch das verbauen der Schaltung in einer "Thermoskanne" kann diese Wärme aber nicht nach aussen.
Bessere Fotos könnten allerdings helfen.
BID = 431815
ALF2000
ja naja es sind nichtnur kunststoffdraehte sondern teils auch stoffdraehte...die soa susehen als seien diese fuer hohe temperaturen ausgelegt...kann aber auch noch alter restbestand bei dem erbauer gewesen sein was ich eher vermute.... ich kann die tage versuchen ne digicam mir auszuborgen und damit bessere bilder versuchen zu machen
danke an euch allen insoweit schonmal recht herzlich...
ich ueberlege auch schon das teil vorsichtig mal zu oeffnen...
edit wg dem hier:
Forschungszentrum des Instituts für Luft- und Kältetechnik" ... der hersteller fiel sehr haeufig auf diversen anderen geraeten ..feuchtigkeitssensoren sowie temperaturreglern und auch unterschiedlichen elektronischen steuergeraeten oO
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Mai 2007 20:05 ]
BID = 431824
Aber nicht bei einem EX-Gerät. Da haben alle Geräte exakt dem geprüften Mustergerät zu entsprechen. Da gibt es keine Restbestände. Auch bei Reparaturen darfst du da nicht einfach irgendwas reinbauen.
Im Ernstfall hängen da Menschenleben und hohe Sachwerte dran.
BID = 431828
ALF2000
ich weiß dass man da nicht x beliebig daran rumfurwerken kann...das geraet hab ich aus restbestaenden erhalten. weil mich das massive gehaeuse anlaechelte fuer eine andere benutzung. nur als ih es oeffnete grinste mich so recht freundlich dieses glasgefaeß /röhre/was auch immer - so ganz niedlich an und mich ueberkam die neugier *g
gruß marc
P.,S es geht nicht um die neubenutzung im ex schutz bereich. sondern einfach nur reine interessehalber dient das.
mit restbestand meinte ich das ich diese dinger als reste erhielt vonner klimatechnik firma sowie auch wo viele monstroese schaltschrank teile dabei waren ...ausgelegt fuer bis zu 630A paketschalter wo die anschlussbolzen mal eben daumendick sind und dergleichen ...
von daher kenne ich die dinger blos...*g vorher ist mir soetwas nie uebern weg gelaufen
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 23 Mai 2007 21:37 ]
BID = 431838
Dewargefäße benutzt man zum Transport und zur Aufbewahrung von flüssigen Gasen (extrem kalt). Diese Gefäße dienen einfach der Isolation und sind wie Thermoskanneneinsätze gebaut.
Vielleicht wurde hier dieses Gefäß dazu benutzt, eine genaue Temperatur zu Vergleichszwecken(ohne Einfluß von außen) mittels einer Heizung und Regelung zu erzeugen. Vorstellbar ist auch ein sog. "Quarzofen" um ein Schwingquarz frequenzmäßig konstant zu halten.
BID = 433235
ALF2000
soo ich war mal so frei mit einer anderen webcam die eine bessere aufloesung von dem besagtem bauteil ^^
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 29 Mai 2007 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315464   Heute : 10243    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    18:54
