Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
Problem gelöst
BID = 431550
Rudi Ratlos 4711
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : 28PT560A/02
Nabend,
habe Probleme mit o.g. Chassis. Macht kein Bild. Ton einwandfrei, alle Spannungen soweit ich das durchgemessen habe da, Horizontalablenkung demzufolge nach auch, Kathoden glühen, also auch Heizspannung da.
Mir kommt die Spannung an den Kathoden sehr hoch vor, dort liegen 185 Volt DC an allen drei Kathoden, laut Schaltbild sollten es ca 125 Volt sein.
Was ich mir gedacht habe, daß es evtl. an der Strahlstrombegrenzung liegt. Kann man die Testweise lahmlegen ?
Ansonsten für alle Vorschläge offen (Schaltplan, Oszi, Multimeter vorhanden, Farbbalkengenerator kann ich auch auftreiben)
RR4711
BID = 431555
HansG
Zur Homepage von HansG
Schon mal UG2 hochgedreht? Und festgestellt, dass nur ein wagerechter Strich zu sehen ist?
BID = 431701
Rudi Ratlos 4711
HansG hat am 23 Mai 2007 00:52 geschrieben :
Hmm, Ug2 war Focus (also das Poti am ZT) oder ?
Sorry, bin kein RFT, nur Kommunikationselektroniker. Du vermutest also daß die Vertikalablenkung ausgefallen ist, verstehe ich Dich da richtig ?
Tastet der die Röhre dann automatisch dunkel um ein Einbrennen zu verhindern ?
Ich frage, weil bei meinem kleinen 37er Philips war das nicht so, da war der Sicherungswiderstand von der Vertikalablenkung durch -> schöner heller horizontaler Strich...
Ich mess heute abend mal nach.
RR4711
BID = 431723
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
der UG2 Regler ist der Screen Regler, nicht der Fokus. Fokus ist für Bildschärfe.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 431805
Rudi Ratlos 4711
hologram hat am 23 Mai 2007 15:24 geschrieben :
hi,
Ja, hast natürlich recht. Hab ich auch gefunden. Bild sieht so aus wie auf dem Foto. Ablenkung scheint da zu sein oder ?
RR4711
BID = 432057
Rudi Ratlos 4711
So, hab festgestellt, daß die Sache klopfempfindlich ist. Wenn ich den Fernseher einschalte, hab ich kein Bild, klopfe ich leicht mit nem Schraubenziehergriff gegen den Bildröhrenhals, hab ich sofort einwandfreies Bild. Hab mal verdächtige Lötstellen auf der Bildrohrplatte nachgelötet, war aber immer noch nicht 100%.
Kann das die Bildröhre selber sein ?
RR4711
BID = 432064
Jonny1503
ich würd mal das IC auf der BR-Platine tauschen. Was ist da für ein TDA oder sind es drei? 12 V da?
Das könnte auch das Vertikal IC sein, würde den Zeilenrücklauf erklären!
Ein smd-Transistor auf der BR Platine könnte defekt sein. (Kein Bildinhalt nur Zeilenrücklauf)
Was ist denn das für ein Chassis? Das steht meistens auf der Platine oder der Rückwand!
Geht denn der Ton noch?
MFG
BID = 432067
Rudi Ratlos 4711
Jonny1503 hat am 24 Mai 2007 22:02 geschrieben :
Da ist gar kein IC. Nur die Treibertransistoren für die Kathoden.
nee, das Foto ist mit hochgedrehtem UG2. Das Bild ist einwandfrei wenn ich dagegenklopfe, bleibt auch 2-3 Minuten so, geht dann wieder weg. Klopfe ich nochmal ist es wieder da.
GR2.3
Ja, alles Bestens. IMHO ist das irgendwo ein Haariß oder kalte Lötstelle. Hab nur gerade mein Lötzinnrolle verlegt *seufz*.
RR4711
BID = 432069
Jonny1503
Hallo, ja hab so nen TV mal vor ewig Zeiten gehabt. Löte das Teil BR-Platine nich mal richtig durch. Die kleinen Transitoren machen auch mal Probleme. Überprüfe auch das Schwarze Kabel vom ZT was in den Sockel eingesteckt wird, da kann der Wackler stecken. Das Rote Kabel (G2) kann auch fest gelötet werden, eventuell nur gesteckt.
MFG
BID = 432070
Rudi Ratlos 4711
Jonny1503 hat am 24 Mai 2007 22:24 geschrieben :
MFG
Ja, mach ich, das wird dann bis morgen warten müssen. Ich melde mich wieder.
Danke,
RR4711
BID = 432094
hologram
hi,
hast Du mal die BR Platine nachgelötet?
ist das ne ESF?
Klopfempfindlich kann nur ne KL sein oder BR selbst.
hologram
BID = 432186
Rudi Ratlos 4711
mach ich heute abend, hatte das Lötzinn verschlampt
ist das ne ESF?
glaube nicht, muss ich nachgucken.
ESF sind das die Problem-BRs oder wie ?
RR4711
BID = 432383
Rudi Ratlos 4711
So, BR-Platine komplett nachgelötet, Fehler behoben !
Vielen Dank an alle !
RR4711
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506236   Heute : 155    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    0:05
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
