Wer kennt das IC
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wer kennt das IC
BID = 431228
Stlinky
Moin
ich habe da ein Bauteil das ich nicht kenne, aber ich dachte mir vielleicht kennt das jemand von euch.
Dieses Bauteil ist in einem Netzteil drin wird paralle zum Trafo geschaltet.
Es ist ein IC das 4 Pins hat und ist wie folgt beschriftet:
V934
Q817C
Welche Funktion hat das IC ?
MFG Uwe
BID = 431230
DonComi
Ein Gleichrichter?
Parallel zum Trafo, vier Beine...
Mit den Nummern kann ich nichts anfangen.
BID = 431232
HansG
Zur Homepage von HansG
2 Beine auf der Primärseite, 2 Beine auf der Sekundärseite?
BID = 431234
Stlinky
DonComi hat am 21 Mai 2007 20:55 geschrieben :
Ein Gleichrichter?
Die Gleichrichtung wird mit Dioden gemacht.
Der Trafo wird mit einen MOSFET angesteuert und das IC wenn ich das mal so sagen darf trennt die 220V Seite von der 12 V Seite.
LG Uwe
BID = 431237
Lötfix
Optokoppler für die Istwertrückführung?
mfg lötfix
BID = 431238
HansG
Stlinky hat am 21 Mai 2007 21:03 geschrieben :
Dieser Optokoppler dient zur Steuerung der Primärschaltung um eine exakte Ausgangsspannung zu erzielen.
BID = 431240
Stlinky
HansG hat am 21 Mai 2007 21:14 geschrieben :
Dann wundert es mich nicht das die Elkos im Ausgang hops gehen.
Wie kann ich nun heraus finden woher er kommt?
LG Uwe
BID = 431241
Ich schätze, daß das ein PC817 bzw. äquivalenter ist.
http://sharp-world.com/products/dev.....e.pdf
BID = 431243
yehti
Moin!
Vierbeinige Optokoppler kommen meistens von Sharp, und wenn man die typische Sharp-Bezeichnung PC vor eine der Nummern setzt, findet man unter http://www.datasheetarchive.com ein schönes Datenblatt für einen PC817 Optokoppler.
Die Viecher sind häufiger mal kaputt.
Gruß in den Süden.
Gerrit
Hups, Perl war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 21 Mai 2007 21:30 ]
BID = 431253
Stlinky
yehti hat am 21 Mai 2007 21:29 geschrieben :
Moin!
Gruß in den Süden.
Gerrit
OK mal schauen ob das Teil hops ist.
Danke für den Tip
LG Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524104   Heute : 18095    Gestern : 22653    Online : 225        25.11.2026    14:21
