Miele WaMa W 918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 918 |
Fehler gefunden
BID = 431179
powerotto Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 56729 Ettringen
Gerätetyp : W 918
Hallo Freunde,
unsere Waschmaschine Miele Novotronic 2 W 918 hat sich
wärend des Waschgangs verabschiedet. Sie zeigt keine
Funktion also tot. Als Radio und Fernsehtechniker-Rentner
kam mir sofort das Netzteil im Sinn. Nach dem Öffnen der
Maschine suchte ich vergeblich nach einer Sicherung oder
einem Trafo, der eine Niederspannung erzeugt.
Ich habe jetzt den Schaltplan in der Maschine entdeckt
und hoffe auf einen Reparaturtipp. Die sich auf der Bedienungsfront
befindlichen Schalter habe ich mit dem Ohmmeter geprüft
und keinen Defekt gefunden.
Vieleicht hat einer aus unserer netten Gemeinschaft einen
Reparaturtipp für diesen Fehler.
In freudiger Erwartung
Powerotto DK8PO
BID = 431195
Jürgen288 Inventar
Hallo Powerotto,
| Nach dem Öffnen der
einem Trafo, der eine Niederspannung erzeugt. |
Der "Trafo" sitzt auf der Leistungselektronik (LE)1N1.
Bekommt die LE überhaupt 230V?
| | habe jetzt den Schaltplan in der Maschine entdeckt |
Bitte die Teile- und TI-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Ist die Gerätesteckdose über einen "FI" geführt?
Prüf mal die Türmanschette spez. zwischen 10 u. 14Uhr auf (kleine) Risse u. Löcher.
Gruß Jürgen
BID = 431242
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo powerotto, hallo Jürgen 288,
wie sieht es mit dem Drucktastenschalter aus.
Den würde ich als erstes überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen
shotty
BID = 431279
Hallo Jürgen hallo Shotty,
vielen Dank für die Info. Die Teile Nr. lautet: 2030280
und die TI. 11-9.1. Auch die Steckdose ist über einen FI
geführt. Der Drucktastenschalter ist ok. Wenn ich den
Schalter betätige kann ich den Spannungsverlauf bis zum
1N1 vervolgen. Daher ist bei mir der Verdacht schon auf dieses Teil
gekommen. Als Fernsehtechniker denke ich bei dieser Leistungselektronik
möglicherweise verkehrt und hoffe auf Eure Erfahrung.
Viele Grüße
Bernd (Powerotto)
BID = 431293
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
1N1 vervolgen |
Wenn Du bei der 1N1 zwischen 1/3 u. 1/4 230V messen kannst, aber sonst keine Anzeige an der Blende da ist, kannst Du mal am "Trafo" auf der LE prüfen, ob die beiden Sek.-Spannungen vorhanden sind.
Die beiden Spannungen stehen auf dem "Hahntrafo"!
Gruß Jürgen
BID = 431353
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp. Ich habe die Platine ausgebaut
und folgende defekte Teile lokalisiert. TY 1 TY 2
und den Sicherheits-R38. Ich hoffe dass ich die
Thyristoren bekommen kann und werde dann mal schauen
ob ich dann zum Zuge komme. Es ist ja auch möglich, daß
die defekten Teile auch durch ein anderen Fehler gestorben
sind. Ich werde berichten.
Nochmals vielen Dank
Bernd
BID = 431388
Hallo Jürgen,
der Hahntrafo ist sek.Seitig defekt. Windungsschluß
auf 29V Ausgang. 2Ohm . Hast Du eine Möglichkeit
oder weißt Du wo??
Gruß Bernd
BID = 431860
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
auf 29V Ausgang. 2Ohm |
Hast Du den Trafo mal ausgelötet u. mit 230V getestet?
Bevor Du die def. "TY 1 TY 2" ersetzt, musst Du den gesamten Kabelbaum von der Leistungselektronik (LE)zum Antriebsmotor prüfen, ob da eine Unterbrechung vorliegt.
Die Stecker an der LE u. Motor prüfen.
Auch mal das Motormodul ausbauen u. nachsehen.
Gruß Jürgen
BID = 432183
 Hallo Jürgen,
Maschine läuft. Dank Deiner fachlichen Hilfe habe ich die
Fehlerquelle aufgespürt. Als ehemaliger Elektroniker
habe ich den Fehler auf der Hauptplatine vermutet. Aber dafür
habe ich kein gesondertes Schaltbild nur das was in der
Maschine lag. Als ich dann noch den defekten R100 lokalisierte
war für mich die Sache klar. Kurze Rede kurzer Sinn, der Fehler
war ganz einfach auf der Schalterplatine. Eine Durchkontaktierung,
genau unter der Schalterleiste war unterbrochen. Nach dem Nachlöten
Einbau und Test gab es 2 strahlende Gesichter haha.
Vielen vielen Dank
alles Gute von
Bernd (Powerotto)
und Anneliese
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338743 Heute : 8315 Gestern : 12669 Online : 391 18.11.2026 14:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0243210792542
