starker Vibrationsmotor und ansteuerung für......
Serverzeit: 02 11 2026  02:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431003
neop13
Ich habe ein Projekt, in dem ich einen starken, aber regelbaren Vibrationsmonitor nehmen, kaufen, bauen muß und die Vibrationen dann z.B. über eine Stange, Punktgenau an verschiedene Stellen übertragen. Kann mir da jemand helfen oder hat auch nur ein paar Ideen oder einkaufstipps???
P.s:: Meine Überlegungen gingen schon vom normalen Unwuchtmotor bis hin zu diesen Bass-Shakern
Mit Stakt meine ich, das so ein popelige Handy V.-Motor nicht ausreicht, und er sollte so kompakt wie möglich sein. Maximal ca. 30*30*30cm
gruß Patrick
BID = 431005
30x30x30 ist ja schon ein Brocken. Da passt ja schon dicke ein Schwingschleifer rein.
BID = 431092
Ohne nähere Angaben zum gewünschten Sinn und Zweck (sowie weiteren Details wie z.B. mögliche Energieversorgung) wird man kaum sinnvoll helfen können...
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Mai 2007 11:07 ]
BID = 431148
Lötfix
Es gibt pneumatische Unwuchtantriebe, ob man die gut regeln kann weiß ich nicht und dann die elektrischen mit Asynchronmotor welche man über Frequenzumrichter betreiben könnte.
Unwuchtmotor
mfg lötfix
BID = 433202
neop13
Also Der Kasten ist zwar recht groß, aber da muß wahrscheinlich auch noch was anderes rein. Aber das ist Ja auch erstmal nebensächlich.
erstmal Dank an Lötfix, aber die Dinger sind eindeutig zu Groß. Stromversorgung kann beliebig sein. Angeschlossen werden sollte es aber an 230 Volt, Muß dann aber , wegen der Sicherheit, Runtergeregelt werden. Also dann über Netzteil. Ob es dann 12 oder 15 oder sonst wie viel Volt sind ist im Grunde egal.
Und Zum Sinn und Zum Zweck, hab ich doch schon einiges geschrieben. Stell dir eine Platte Vor, (Hartgummi) an der Ich in Beliebigen Stellen Die Vibrationen (über eine Stange) Übertragen will.
Und die Vibrationen sollten natürlich regelbar sein
Ich habe Schon an so einen Bassshaker gedacht, wie er im Hifi Bereich verbaut wird..
Also grobe Richtung würde ich sagen so ca. 6000 RPM. Obwohl das blöd oist, da jeder eine ANdere Vorstellung hat, und ideen hat wie groß der Motor ist.
Hier eine kleine Skizze:
....................Wölbung im Gummi
_________/--\_________________________ (GummiPlatte)
Denkt euch Die Punkte weg.
...............(Vibrationserzeuger)
BID = 433385
Tja, und wenn man jetzt noch gnädiglich erfahren dürfte, wozu diese Konstruktion dienen soll?
Da ist vom Komponentenprüfstand bis zum persönlichen Sexspielzeug so ziemlich alles denkbar.
Also bitte!
Schließlich sind wir zwar überhaupt nicht neugierig, wollen jedoch trotzdem alles wissen...
BID = 433825
neop13
Genaues kann ich leider nicht sagen, es ist ein Teil eines Prüf und Messstandes könnte man sagen
Ist ein Studiumsprojekt.. Aber wenn du das Als Sexspielzeug siehst, vielleicht lässt sich so ja noch geld verdienen um alles zu finanzieren hehe
Gute Idee!!!
Aber anscheinen Wieß hier auch keinder richtig weiter oder
BID = 433836
LeoLöwe reloaded
Wieso weiß hier keiner mehr weiter?
Es wurden doch schon links zu Unwuchtmotoren gepostet.
Ich denke mal das jemand der so ein Fachgebiet studiert und einen Prüfstand baut eigentlich wissen müsste, wie man einen solchen Motor an dem "Vibrations-Applikator" befestigt und nur diesen zum Schwingen bringt bzw. vom Gehäuse entkoppelt
BID = 434038
neop13
Ja, Im Grunde haste da Recht. Nur Studiere ich nicht auf dem Fachgebiet (Studiere Physiktechnik, wenn es Interessiert) Es ist ja auch nur ein teil des ganzen. Die Unwuchtmotoren sind zu groß, wie ich es schon mal geschrieben hatte.
Ich habe ja auch schon einige Eigene Idden / Konzepte aber ich dachte vielleicht hat ja jemand anderes was neues oder sogar Besseres.
Dachte, da ich hier i E Forum bin, vielleicht hat jemand ne Ide wie man es genau mit einem Bassshaker machen könnte. Also Insbesondere die regelbare Ansteuerung.
Danke
Gruß Patrick
BID = 434043
Zum ansteuern reicht ein Funktionsgenerator + evtl. ein Verstärker.
Was den Einsatz als Spielzeug angeht, sowas gibt es schon, da bist du zu spät.
BID = 434044
LeoLöwe reloaded
Mir ist grade noch was eingefallen, wie ich so den Schrittmotor-Grill-Fred beantwortet hab.
Von Proxxon gibt es einen recht kompakten Schwingschleifer, wenn man die Elektronik hinten abnimmt ist der Motor mit Getriebekopf nur noch ca. 10-15 cm lang und hat einen Durchmesser von ca. 5-8 cm (ist jetzt aus dem Kopf raus, viel größer ist das Teil aber echt nicht)
Der Motor geht mit 100 Watt ran, das sollte für manch schönen Abend reichen... *rofl*
@Mr.Ed: Das "Spielzeug" gibts sogar für 4 Leute gleichzeitig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029587   Heute : 5971    Gestern : 74163    Online : 348        2.11.2026    2:01
