Siemens WäTro WT7700 / WT7400
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT7700 / WT7400
BID = 430877
bstl
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT7700 / WT7400 IQ
FD - Nummer : 01 FD 8003 00457
Typenschild Zeile 1 : WT7700 FD 8003 00457
Guten Tag,
als Neuling in diesem Forum (bisher nur lesend aktiv) möchte ich mich erstmals mit einem Problem an Euch wenden.
Siemens Wäschetrockner Siwatherm 7700 Serie IQ (nach meiner Kenntnis identisch mit dem 7400 IQ, mit Ausnahme der geänderten Fronttür) 7 Jahre alt, regelmäßige Nutzung im 2 Personenhaushalt, bisher nie Probleme:
gibt seit neuestem im Betrieb häßliche Quietschgeräusche von sich. Manchmal dauert es 1 - 2 Minuten, bis das Quietschen anfängt, manchmal ist es bereits ab der ersten Trommeldrehung da. Das Geräusch ist intermittierend, also immer mit kurzen Unterbrechungen zwischen den Quietschtönen.
Ich habe in Forumsbeiträgen etwas von abgenutztem Filz der Trommellagerung gelesen, könnte dies die Ursache sein ? Alternativ ein defektes Trommellager ?
Ich - technisch begabter Laie - habe bisher noch nie etwas mit dem Innenleben eines Trockners zu tun gehabt. Könnte mir jemand mit einer Beschreibung für 'Dummies' detailliert erläutern, was ich tun könnte, um das Geräusch wegzubekommen ? (Falls der Filz die Ursache sein könnte, wo sitzt der Filz, wie komme ich dran zum Schmieren oder Austausch ?)
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße
bstl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bstl am 20 Mai 2007 14:02 ]
BID = 430976
Tommi 05
Wird wohl ein defektes Lüfterrad sein.Benutze mal die Suchfunktion.Das Thema wurde schon oft behandelt.
Tommi
BID = 431063
bstl
Danke für den Tip. Ich werde dann als erstes mal das Lüfterrad austauschen. Hoffe, es hilft.
bstl
BID = 431131
bstl
Ich bitte noch mal um Hilfestellung:
Ich habe den Trockner soweit auseinander gebaut (Abdeckung hinten und Seitenteile ab)und kann jetzt das Quietschen besser lokalisieren. Es kommt eindeutig vom rückwärtigen Bereich, ich meine mehr von der Mitte als von unten.
Ich habe versuchsweise mal zwischen die Trommel und die hintere Trommeldichtung aus Filz Silikonöl gegeben, und siehe da, das Quietschen ist weg. Also vermutlich nicht das Lüfterrad.
Wird das längere Zeit halten, oder ist das 'Schmieren' in ein paar Tagen wieder verbraucht ?
Könnte mir bitte jemand erklären, wie man ggf. die hintere Filzdichtung erneuert ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466970   Heute : 333    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    0:27
