Lüfternachlaufen lassen
Serverzeit: 04 11 2026  15:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31514
nose
hallo zusammen,
ich habe einen lüfter der nachdem ich ihn ausschalte noch so ca. 2 min nachlaufen sollte. und da is meine frage kann man sowas selbst bauen und wenn ja wie oder muss man sich sowas kaufen?
das ganze ist für einen 220 V wechselstromlüfter.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
gruß nose
BID = 31517
Wenn Du keine Erfahrung auf dem Gebiet hast, möchte ich Dir, schon unter den Sicherheitsaspekt, von einem Selbstbau abraten.
Es gibt abfallverzögerte Relais zu kaufen, und sogar Lüfter bei den das schon eingebaut ist.
Diese werden z.B. mit dem Lichtschalter gekoppelt in Toiletten verwendet.
Dort ist oft auch zusätzlich eine Anzugsverzögerung eingebaut, damit der Lüfter nicht bei jedem "kleinen Geschäft" mehrere Minuten nachläuft.
Am besten Du schaust Dich mal im Baumarkt um.
BID = 31594
FatalError
... oder kaufst son Ding bei Conrad. Fertig montiert am besten gleich.
BID = 31676
nose
ah gut wenns das bei conrad gibt dann schau ich da doch mal vorbei.
also vielen dank für eure antworten aber mich hätt auch mal interessiert wie son ding funktioniert. hat da jemand ne ahnung?
BID = 31679
Das geheimniss ist ein "Retriggerbare Monoflop".
Schau dir das mal an:
http://www.theoinf.tu-ilmenau.de/mh.....F.pdf
BID = 31971
Val
Zur Homepage von Val ICQ Status
Hab das mal mit nem RC-Glied gebaut, für ca. 15min
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186683   Heute : 35880    Gestern : 65408    Online : 197        4.11.2026    15:51
