Sharp TV 70ES-03
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-03
Problem gelöst
BID = 430781
magebi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-03
ich hoffe mir kann Jemand helfen. Ich habe einen Sharp Fernseher. Der hat plötzlich seinen Geist aufgegegeben. Hab die Kiste aufgeschraubt und gemerkt das die Sicherung durch war. Ich musste leider feststellen das der Leistungstransistor vom Netzteil bereich platt war. Hab den erneuert aber Sicherung flog wieder.
Hab festgestellt das eine Diode des Gleichrichters durch war. Hab nen neuen Gleichrichter eingebaut. Die Sicherung blieb drin, aber mehr auch nicht.
Hab mir daraufhin nen Oszilloskop besorgt. Hab festgestellt das kein Signal zur Ansteuerung kommt. Eine 15V Z-diode und 2 Transistoren waren platt. Erneuert und der Fernseher fing an zu summer. Aber weiter nichts.
Hab mir nen Wolf nach dem Fehler im Netzteil gesucht. Hab dann was vom Lampentest erfahren. Also ne 60W Glühlampe an die 150V des Netzteils angeschlossen und den BUH515 ausgelötet. Die Lampe leuchtete! Also Netzteil wieder heile.
Ich musste dabei feststellen das der BUH515 durchgeschlagen war. Hab einen fast gleichen aus einem anderen Fernseher eingelötet, aber leider tut sich immer noch nichts.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich noch testen könnte??
Wäre echt nett. Der Fernseher treibt mich noch in den Wahnsinn.
Danke für jeder Hilfe
Martin
BID = 432218
magebi
habs schon alleine geschafft. Hab wohl nen defekten HOT eingebaut. Jetzt geht macht der Fernseher wieder nen gutes Bild. Hoffe das bleibt noch lange so.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506977   Heute : 904    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    0:33
