Philips TV 36PW9525 Vertikalfehler
Serverzeit: 27 11 2026  16:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 36PW9525 Vertikalfehler
BID = 430731
m-i-c-k-y
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 36PW9525 Vertikalfehler
Chassis : mg3.1e
Hallo zusammen. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ich habe hier einen Philips stehen mit einem Vertikalfehler.
Chassis ist MG3.1E. Der Vertikalfehler ist nur im obersten Bildbereich (insgesamt ca. 3 cm vom oberen Bildrand)zu sehen. In diesen 3 cm ist das Bild umgeklappt. Sieht aus wie ein normaler Vertikalfehler wie bei den älteren Philips wo dann nur das IC kaputt war. IC hab ich schon getauscht (TDA8177). Ebenfalls hab ich die Elkos im Bereich der Vertikalendstufe schon getauscht und die Betriebsspannung auf Brumm überprüft. Die Geometrie Einstellungen hab ich auch alle überprüft, sind in Ordnung. Auf Wärme und Kälte reagiert er auch nicht. Bin im Moment ziemlich ratlos.
Vielen Dank für eure Antwort.
Gruss m-i-c-k-y
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579833   Heute : 16973    Gestern : 30885    Online : 339        27.11.2026    16:10
