AEG WaMa Lavamat 74720-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 74720-W |
Fehler gefunden
BID = 430721
jschlender Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hamburg
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74720-W
S - Nummer : 929 631 33
FD - Nummer : PNC 914 001 393 00
Typenschild Zeile 1 : B46 D EV3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 110.510 500.LD
Hallo !
Folgende Problematik:
Maschine bleibt während des Abpumpens mit Fehler C2 stehen
Fehler tritt sowohl bei normalen Waschprgrammen auf als auch bei allen Einzelprogrammen wie Schleudern. Das Programm ist 2min lang und nach 1min erscheint C2.
Zuerst trat das Problem nur direkt vor dem Schleudern auf, nun bleibt sie auch mitten im Waschgang z.b. bei 59min stehen..da wird auch Wasser abgepumpt.
Nun hört sich die Pumpe erstmal normal an, auch in den Zu- und Abläufen konnte ich keinen Dreck oder finden. Wasser wird ja auch abgepumpt, aber offensichtlich nicht komplett oder irgendein Sensor bekommt das nicht richtig mit oder oder oder...Jedenfalls läuft die Pumpe auffällig lange.
Irgendjemand eine Idee ? Vielleicht lässt sich das ja auch ohne Kundendienst erledigen. Nach langem Lesen hier im Forum könnte ich mir vorstellen das es die Laugenpumpe sein könnte. Aber widerspricht dem nicht das überwiegend Wasser abgepumpt wird ?
Fragt sich
Jörg
BID = 430728
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo jschlender
Willkommen im Forum
Das Gerät nach einer Ruhepause, ca 2 Stunden, einmal im Wollprogramm voll Wasser laufen lassen und dann Abpumpen. Wenn dann zügig und mit Druck leergepumpt wird, kann man von einem Pumpendefekt ausgehen. Klingt absurd, ist aber so. Denn wenn beim kompletten Waschgang abgepumpt werden soll, wird die Pumpe durch Erwärmung und Dauerbelastung aussetzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 430861
Hallo Ewald4040 und vielen Dank für die Begrüßung im Forum !
Ja, ein wenig paradox klingt das schon !
Also, ich hab die WM über das Programm Wolle/kalt mit Wasser füllen lassen, das hat ca. 2min gedauert.
Danach habe ich auf das Programm Spülen gewechselt und die Pumpe hat einwandfrei mit den gewöhnten Geräuschen gearbeitet. Sogar das Programmende wird vorne mittels LED angezeigt.
Also schnapp ich mir die Ersatzteilliste und werde eine neue Pumpe ordern.
Vielen Dank für die Hilfe, eine Frage noch anbei:
Das die Tür nicht freigegeben wird ist ein Folgefehler ?
Viele Grüße
Jörg
BID = 430870
Ewald4040 Urgestein
Ja, wird als Folgefehler angezeigt, oder im Speicher abgelegt.
BID = 431618
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Unterstützung. Hier dann die Lösung (habe es dann doch vorgezogen einen Fachmann an die Sache zu lassen):
Druckwächter defekt
Ich denke mal du hast versucht das Beste aus meiner Fehlerbeschreibung zu machen, danke dafür ! Ist dann aber doch was anderes wenn direkt vor Ort nachgesehen werden kann.
Besten Gruss
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331891 Heute : 1443 Gestern : 12669 Online : 466 18.11.2026 3:25 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,44687581062
