Siemens WaMa Extraklasse Champion
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse Champion
BID = 430540
stopfohr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse Champion
S - Nummer : WXL 140 C/08
FD - Nummer : 8310 700148
unsere Waschmaschine spinnt. Beim Einstellen der verschiedenen Programme ändert sich die Restzeitanzeige ziemlich willkürlich, oder sie bleibt immer auf dem gleichen Wert stehen. Die einzige Position, die reproduzierbare Ergebnisse liefert, ist die 0-Stellung - Anzeige aus.
Nach Start eines Programms geht zwar manchmal die "Waschen" -LED an, und die Maschine tut dann auch was, springt aber früher oder später wieder auf "Bereit" zurück. Das kann direkt der Fall sein, oder auch nach einiger Zeit.
Kann ich da selber was reparieren/austauschen? Wenn ja, was? Programmschaltwerk, Drehschalter, ...?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe und Hilfe.
Oliver
BID = 430658
Ewald4040
Hallo stopfohr
Willkommen im Forum
Das ist vermutlich ein Elektronikproblem. Bei dieser Geräteausführung habe ich schon einige Elektronikaussetzer durch Feuchtigkeit gehabt. In der Schalterblende ist die Platine verbaut. Vielleicht schon per Sichtung zu erkennen.
Es gibt kein Programmschaltwerk, Vollelektronik!
Gruß,Ewald4040
BID = 430677
stopfohr
"Programmschaltwerk" war auch nur die Umschreibung für die Elektronik
Ich habe mir die Platine schon mal angesehen - alles trocken
Auch etwas Kontaktspray für den Schalter hat nichts geholfen.
Siemens hat das Ersatzteil im Versand, allerdings steht da als Werkzeughinweis "PC für Diagnose ud SW-Update" (o.so ähnlich).
Kann ich die Elektronik einfach austauschen, oder muß da ein Servicemensch mit PC dran?
Oliver
BID = 430710
Ewald4040
Elektronik kann so getauscht werden. PC und Update betrifft nur eine gewünschte Programmänderung.
BID = 430779
stopfohr
Danke. Mal sehen, ob es danach wieder läuft.
Oliver
BID = 432024
stopfohr
Ersatzteil ist drin, funktioniert bestens. Es waren lediglich zwei DIP-Schalter entsprechend beiliegender Tabelle einzustellen.
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336652   Heute : 6220    Gestern : 12669    Online : 364        18.11.2026    11:18
