Nordmende TV N 28 100 T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Nordmende NTV 28 100 T |
BID = 430372
hjh1311 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : NTV 28 100 T
Chassis : ?
das Gerät zeigt ein kissenartiges Bild. Die Höhe stimmt, die Breite ist eingeschnürt.
Die Widerstände RR210 und RR218 kokeln.
Die Farbringe der Widerstände sind kaum noch zu entziffern. Gemessen ist R218 3,9 Ohm und R210 4,6 Ohm. Bei R210 meine ich blau braun silber gold zu erkennen, das wäre aber 0,61 Ohm.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan des Gerätes oder weiß schon die Lösung.
Vielen Dank.
Jochen
BID = 430632
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Jochen,
dein Gerät hat das Beko Chassis 20.2
Das chassis Schaltbild bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
R210=10 Ohm, R218=3,9 Ohm
prüfe: C210 und Q208 und achte auf schlechte Lötstellen
Jupp
BID = 430694
Ich habe R210 ersetzt und auch C215 und C209, was mir ein anderer Forumsteilnehmer empfohlen hat (die Kondensatoren waren aber ok, soweit ich das beurteilen kann). Jetzt läuft die Kiste wieder.
Vielen Dank für Tipps und Schaltplan.
Ich habe allerdings noch das Gefühl, das da was nachkommt. Denn der R210 wird ja nicht grundlos abgeraucht sein. Vielleicht hat es etwas mit der Windows Installation zu tun, die ich letzte Woche an meinem Fernsehcomputer vorgenommen habe. Der Fernseher hängt dabei an der Grafikkarte und während der Installation, wenn der richtige Treiber noch nicht installiert ist, kann es vielleicht zu Überlastungen wegen falscher Ansteuerung kommen (?).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579166 Heute : 16305 Gestern : 30885 Online : 185 27.11.2026 15:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.16242408752
