Sony TV KV E2961D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 430336
Sgt.B.A Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Konz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV E2961D
Ich habe einem Freund meinen oben genannten Sony KV E2961D geschenkt. Nun habe ich das Problem wenn ich den Fernseher einschalte, das die zwei LEDs die normal beide leuten im betrieb 1*links und 3*rechts leuchten. Ich habe einen Reciver an den SCART anschluss eingesteckt was auch funzt allerdings blinken die LEDs trotzdem weiter und dann geht er nach 1 oder 2 min aus.
MFG
Dirk Plath
BID = 430636
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Dirk,
dein Sony hat das Chassis AE2F, Fehlercode 13 heißt Vertikal Protection.
Prüfe R818 und R819 (je 0,47R gehen vom Zeilentrafo ab) wenn einer defekt ist, IC1501 (STV 9379S) erneuern. Achte auch auf schlechte Lötstellen.
Jupp
BID = 430941
Öhm ich verstehe da gerade nur Bahnhof. Kannst mir das genau erklären?
BID = 430980
Hallo Dirk,
wenn du von Ekektronik keine Ahnung hat, laß die Kiste zu und wende dich an eine Fachwerkstatt. Sicher ist sicher.
Jupp
BID = 431145
Ne ich denke mal dann werde ich den Entsorgen. Der ist jetzt fast 16 Jahre alt. Trotzdem Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518254 Heute : 12233 Gestern : 22653 Online : 457 25.11.2026 9:19 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164849758148
