Blomberg WaMa WA5341
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA5341
BID = 430327
svbr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA5341
ich habe eine Blomberg Waschmaschine WA5341, diese zeigte mir den Fehler ER06(die Trommel hat nicht mehr gedreht), dazu habe ich im Forum gelesen, dass dies bedeuten kann Motorkohlen oder Drehzahlgeber.
Ich habe nun den Motor ausgebaut und die Kohlen kontrolliert und diese für optisch einwandfrei befunden. Ferner habe ich den gesamten Motor mit Druckluft gereinigt.
Danach habe ich den Motor wieder angeschlossen, im ausgebauten Zustand, und nun zeigt mir die Maschine ER04 an.
Was könnte das bedeuten?
Gruß und Dank im voraus.
svbr
BID = 430330
röhre
Hallo.
Schau einmal ob da nicht ein Draht am Motorstecker ab ist.
gruß
röhre
BID = 430333
svbr
danke für den Tip, ich habe gerade die Kabelverbindungen am Motor sowie an der Steuerelektronik der Maschine überprüft. Ich kann allerdings keinen Fehler entdecken. Alle Kabel scheien fest zu sein. Desweiteren habe ich die gesamten Kabel von der Elektronik zum Motor mit einem Durchgangsprüfer getestet. Alles ok.
Immer noch derselbe Fehler.
svbr
BID = 430358
röhre
Der Fehler ER4 bedeutet Motortriac def.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459300   Heute : 14671    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    18:30
