Palladium TV 765/390
Serverzeit: 27 11 2026  15:06:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 765/390
BID = 430320
WAF2TT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 765/390
Chassis : 32PDB
ich habe ein Problem mit meinem Palladium Gerät.
Fehlerbeschreibung:
Ich schalte das Gerät ein und es ist ein kurzes "anschalten" der Bildröhre zu hören. Das Bild bleibt schwarz und die LED springt von Rot (aus) auf grün (ein). Eine Bedienung des Gerätes durch die FB ist nicht mehr möglich.
Ich hatte so einen ähnlichen Fehler schon im November letzten Jahres, da schaltete der Fernseher immer ab. Ich habe ihn dann ins Auto gepackt und bin zu meinem Händler. Dort funktionierte er dann wieder ohne das irgendjemand etwas gemacht hat.
Das Problem mit dem einschalten hatte ich, glaube ich, vor ein paar Monaten auch schon einmal aber nach kurzer Zeit war es plötzlich wieder weg.
Bitte um schnelle Hilfe
Grüße aus Warendorf
Timo
PS: Ich habe hier schon ein wenig im Forum gestöbert, könnte es vielleicht der BUH1015 sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WAF2TT am 17 Mai 2007 21:18 ]
BID = 430474
WAF2TT
So, den BUH1015 habe ich gerade getauscht. Jetzt kommt wieder Bild bzw. die Bildröhre schaltet ein, aber das wird immer schwächer bis er sich wieder "aufhängt"
BID = 430498
WAF2TT
So TV läuft wieder. Es sah nur so aus als ob er abgestürzt war. In Wahrheit war das Bild zu schwach eingestellt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578787   Heute : 15926    Gestern : 30885    Online : 465        27.11.2026    15:06
