Siemens WaMa Siwamat 6103
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6103
BID = 430318
Noreen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6103
FD - Nummer : 781200613
Typenschild Zeile 1 : WM61031
Hallo alle miteinander,
mein Bruder hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und gemeint, daß mir hier vielleicht einer helfen kann. Mein Problem ist unsere Waschmaschine. Seit heute dreht sich der Motor nicht mehr. Wasser einlaufen und abpumpen geht ohne Probleme, nur steht die Trommel. Nun hab ich schon verschiedene Seiten im Internet abgesucht. In vergleichbaren Fällen war es hier wohl der Motor, im Detail die Kohlen. Nun meine Frage: Wie kann ich prüfen ob es wirklich die Kohlen sind? Und könnte es noch andere Gründe für das Motorproblem geben?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe und Hilfe.
Noreen
BID = 430356
alexis-007
bei einer ca. 10 Jahre alten Maschine solltest Du wirklich, bei so einem Fehler, die Kohlen prüfen.
Oben links findest Du eine Lupe mit der Innschrift Suche.
Da findest Du dann genug Tipps, wie man die Kohlen prüft.
BID = 430486
Noreen
Hallo Alexis,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hab auch schon einiges Hier im Forum gefunden. Ich werd dann mal die Ärmel hochkrempeln und versuchen die Maschine zu reparieren. Falls es dann noch Probleme gibt meld ich mich noch mal. Nochmals vielen Dank und ein klasse Forum hier.
Gruß Noreen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458917   Heute : 14288    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    17:58
