Candy KüSchr CCB37 13XBE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 430264
wurstbrot Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CCB37 13XBE
habe obiges Gerät und der Kühlschrankteil kühlt seit einiger Zeit permanent, egal wie man den entsprechenden Regler einstellt. Komplett ausschalten über den Regler geht noch. Tiefkühlteil ist OK.
Was etwas stutzig macht, ist dass der Kühlschrankinhalt nicht vereist...
Kann das trotzdem defektes Thermostat sein oder ist die Kühlleistung dahin? Gerät ist ca. 8-10 Jahre alt.
Vielen Dank im Voraus!
BID = 430309
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Wieviel Grad hat das Gefrierteil?
Wieviel Grad hat das Kühlteil?
gruß
röhre
BID = 430363
Moin,
das Gefrierteil hat laut LED Anzeige ~ -24°C. Der Kühlschrank gefühlte ca 4-6°C Biertemperatur.
Habe leider kein Thermometer...
BID = 430364
röhre Inventar
Die optimale Trinktemperatur von meinem Krombacher hat 8-10°C
Ich will Bier trinken und nicht lutschen.
So wie es aussieht ist alles im grünen Bereich.
Welche stellung hat der Regler?
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 17 Mai 2007 23:11 ]
BID = 430365
na ja, es könnten auch 8 grad sein.
Der Regler steht auf 1 aber ich habe auch schon mit Maximum (5) und Mittelstellung experimentiert. Der Kompressor läuft non-stop
BID = 430374
alexis-007 Schreibmaschine
Gerät hat zwei Verdichter. Somit auch zwei Fühler. Mit
kann man da keinen Blumentopf gewinnen. Kühlteil und Tiefkühlteil mal wechselseitig 2 Tage außer Betrieb setzen. Gerät so gut es geht auf seinen Betriebszustand hierbei beobachten.
BID = 432417
tja, also wenn man nur den den Kühlschrank ausschaltet läuft der Kompressor nicht mehr die ganze Zeit. Wenn man nur das Tiefkühlteil ausschaltet läuft der (eine) Kompressor nach wie vor die ganze Zeit. Wenn beide, also Kühl- und Tiefkühlteil, eingeschaltet sind läuft der eine Kompressor ständig und der andere schaltet sich ab und zu ein und aus.
Wie bereits erwähnt scheint der Kühlschrank (egal bei welcher Reglerstellung) nicht wahnsinnig kalt zu werden, zumindest vereist nichts, trotz permanent laufendem Kompressor...
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
BID = 432433
keine gute Prognose. Tiefkühler noch in Ordnung, Kühlteil entweder Kältemittelverlust, oder Verdichter nicht mehr genug Leistung. Schau mal an der Rückseite , ob bei dem Verdichter mit der Schale drauf, irgendwo leichte Ölspuren zu sehen sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334341 Heute : 3906 Gestern : 12669 Online : 959 18.11.2026 7:40 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0690779685974
