Bosch SpüMa SGV4303/12
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV4303/12
BID = 430239
gruenspecht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV4303/12
S - Nummer : S9V1B ??
FD - Nummer : 7808
Hallo Fachleute,
habe folgendes Problem an meinem Spüler.
Der obere Sprüharm dreht sich im Betrieb nicht.
Freihand lässt er sich leicht drehen.
Folgendes konnte ich schon ausschliessen:
Wasser kommt am Sprüharm oben an
Sprüharm ist nicht verstopft
Kein Geschirr blockiert Sprüharm.
Ich habe festgestellt, daß der Sprüharm ein Spiel hat und horizontal schwenkt. (siehe Bild 1)
Im Betrieb scheint er dann am oberen Korb festzuhängen.
Desweiteren habe ich einen Haken (Bild 2)gefunden, bei dem ich nicht sicher bin
ob dieser zur Befestigung des Sprüharmes dienen soll.
Kann der Fehler mit dem Spiel und der fehlenden Fixierung zusammenhängen?
Vielen Dank für Antworten und Lösungsansätze.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gruenspecht am 17 Mai 2007 16:52 ]
BID = 430509
Jürgen288
Hallo Gruenspecht,
Ist die untere Schraube gut angedreht?
Sonst den oberen Sprüharm mit Zuführungsrohr Material-Nr.298594(ca.23€) austauschen.
Gruß Jürgen
BID = 430515
gruenspecht
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort/Frage;
der Sprüharm ist am Sprühhebel(das Teil wo das Wasser durchkommt) gut festgezogen.
Lässt sich auch ausser Betrieb gut drehen.
Nur in Betrieb scheint es zu klemmen. (durch horizontale Verdrehung??)
Das Spiel ist auch nicht am Sprüharm, sondern an dem Sprühhebel (da wo Wasser herkommt), an der Festklemmung am Geschirrkorb.
Hab mir auch das Teil zur Befestigung des Sprüharms an der Halterung angeschaut. Keine Ausbrüche.....
Die 23 € für das Sprühsystem wären nicht das Problem, nur
kann ich mir das Problem dadurch noch nicht erklären.
Danke vorab für Antwort
BID = 430656
Ewald4040
Wenn mit zu wenig Wasser gespült wird, kann es auch zu diesem Problem kommen. Wurde der Riffelschlauch schon gereinigt? (Suche benutzen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458552   Heute : 13923    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    17:28
