Netzwerkinstallation in Starkstromleitungen
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 429782
Ramer
Moin @ All
Also ich möchte in meinem Zimmer in die Steckdosenleitung bis zur UV(wohne in einem Mehrfamilienhaus)und von dort zur HV und von der HV in den Keller einziehen.
Nun zu meiner Frage:
Ich verwende ein Cat 7. S/STP 600MHZ
Wie läuft das mit den Schirm? Muss ich den auf beiden Seiten auf Erdpotenzial legen?
Oder gar nicht aufschalten?
Die Leitung verläuft ca. 40-50 in Starkstromleitungen.
Zusammenfassung:
Zimmer-UV-HV-Keller
Drahtquerschnitt in den Leitungen
Zimmer [3x1.5mm] UV [5x6mm] HV [3x1.5mm] Keller
Greez Ramer
BID = 429792
Klingt gar nicht gut.
Sind die erwähnten "Starkstromleitungen" Einzeladern in Rohr?
BID = 429952
elo22
Zur Homepage von elo22
[quote]
Also ich möchte in meinem Zimmer in die Steckdosenleitung bis zur UV(wohne in einem Mehrfamilienhaus)und von dort zur HV und von der HV in den Keller einziehen.[/quote]
[quote]Ich verwende ein Cat 7. S/STP 600MHZ[/quote]
Du willst ein Cat in vorhandene Rohre mit 230 V einziehen?
IMHO NoNO. Ich zähle Netzwerkleitungen zu den Fermeldeleitungen.
Lutz
BID = 429963
Ramer
sam2 hat am 15 Mai 2007 21:30 geschrieben :
Wieso meinste das das nicht gut klingt?
Es handelt sich um ein Kabel nicht um einzeladern.
BID = 429970
Weil das wirklich keine gute Idee ist.
Bist Du sicher, daß es sich bei allen drei Strecken durchgehend um verrohrte Mantelleitungen handelt? Das wäre recht ungewöhnlich.
Kabel sind es sowieso nicht (die liegen in der Erde).
Abgesehen davon, daß es u.U. sowieso unzulässig wäre, wirst Du da kaum noch etwas mit hineinbringen...
Welchen Innendurchmesser haben denn die Rohre?
Und die Zustimmung des Gebäudeeigentümers (bzw. der WEG) bräuchtest Du auch noch.
Wozu soll denn die Leitung dienen? Und warum nicht anders lösen?
Nachtrag:
Ich hab übersehen, daß Du ja gar kein Hiesiger bist.
Da ich die diesbezüglichen eidgenössischen Bestimmungen nicht kenne, kann ich nur zur Situation in D etwas sagen.
Aber "Krake" (User hier im Forum) ist ein Dasiger und kompetent!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mai 2007 13:04 ]
BID = 430030
Ramer
Also wegen dem Platz in den Rohren habe ich keine bedenken.
In der Wohnung handelt sich um M20 KRF und in der Steigleitung von der UV zur HV handelt sich um ein M40.
Die Leitung ist durchgehen bis auf ein paar schlaufdosen im Keller.
Was das ganze soll?
Ich habe einen Server welcher 24h 7d in der Woche läuft, und ich wollte den eigentlich in den keller verbannen.
Wegen der Zustimmung ist es kein problem das Haus gehört uns ^^
Wegen den Vorschriften habe ich mir keine grossen gedanken gemacht, weil ich habe meinen Chef gefragt,welcher meinte dies seie kein problem.(Chef= Meister mit dementprechender Ausbildung)
Greez
BID = 430937
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde lieber mit Trockenbaumaterialien einen kleinen Serverraum in der Wohnung errichten (hab ich bei mir auch gemacht) - ist sicherer und angenehmer. Ansonsten musst du LWL nehmen!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492671   Heute : 9233    Gestern : 16862    Online : 857        24.11.2026    11:47
