blomberg WaMa wa 2350
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa blomberg wa 2350
BID = 429668
andreho79
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : wa 2350
S - Nummer : Ident Nr.0020607200-206212048
ich hab an meiner Wama die Stoßdämpfer,Kohle und Kugellager
getauscht.Seit dem bekomme ich nach ca 15min in der
Hauptwäsche ER11 angezeigt.Hab alle Steckverbindungen optisch überprüft alles OK.
Kann mir jemand die Fehlermeldung beschreiben und wie ich vorgehen muß.
mfg andreho79
BID = 429673
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andreho79,
willkommen im Forum.
Die Fehlermeldung "ER11" wird bei "Überhitzung der eingestellten Wassertemperatur" erzeugt.
Also bekommt entweder der Heizkörper dauernd Spannung, wodurch er eigentlich durchbrennen sollte, oder, was wahrscheinlicher ist, der NTC-Fühler (Temperaturfühler im Heizungsflansch) ist defekt oder seine Anschlußleitungen sind nicht richtig befestigt oder er wird aussen nass.
Der Wert des NTC soll ca. 100 kOhm bei 25°C und ca. 32,5 KOhm bei 50°C sein.
Schau doch mal nach und melde uns bitte, was Du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 429994
andreho79
Hallo Gilb,
danke für die Fehlerbeschreibung.Ich DEPP hab beim
zusammenbau die eine Zuleitung für die Heizung
gequescht.
Also Wama geht wieder und mein Madam glücklich.
mfg Andreho79
BID = 430026
Gilb
OK, Andreho79,
eine abgeklemmte Heizung ist natürlich auch als Ursache der Fehlermeldung denkbar.
Jedenfalls schön, dass Du den Fehler finden konntest und die gute Blomberg wieder funktioniert.
Damit schließe ich das Thema und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    12:05
