Abgeschalteter E-Herd glüht !???
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
Problem gelöst
BID = 429549
dustking
ist jemandem ein Netzfehler bekannt, welcher dazu führen könnte, dass bei einem abgeschalteten E-Herd die Platten aufheizen?
Ein solches Verhalten wurde einem Kollegen von den Nachbarn berichtet. Am Anschluss des Herdes liess sich jedoch kein Fehler finden alle drei Phasen, N und PE vorhanden.
Fehler bestand bei Besichtigung allerdings auch nicht mehr.
Oder kann es nur ein dummer Streich gewesen sein?
Vielen Dank.
martin
BID = 429556
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Eventuell die Knöpfe (falls vorhanden) "überdreht", sodass dort, wo die "0" sein sollte, die "9" ist?...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 429567
dustking
das erscheint mir zwar eher unwahrscheinlich,
da die Herd-Steller, welche ich kenne keinen Endanschlag besitzen und das Problem bei Inaugenscheinnahme meines Freundes auch so wohl nicht mehr bestand. Aber sollte es sich um einen Streich handeln, wäre das vielleicht ein Erklärungsansatz.
Erstmal vielen Dank.
martin
BID = 429606
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist der 7-Takt-Schalter Defekt kann ja vorkommen mal durchgemessen
BID = 429627
dustking
wenn ich es richtig verstanden habe, sollten alle vier Herdplatten gleichzeitig betroffen sein. - Aber ich reiche es mal weiter - vielleicht hilft's's ja.
martin
BID = 430847
dustking
vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe den Kumpel nochmal dahingehend befragt und jetzt mehr und mehr den Eindruck, dass es sich hier nur um einen üblen Scherz gehandelt haben kann. Ich habe Ihm auf alle Fälle dringend angeraten, die Finger von der Sache und alles weitere einem (versicherten) Elektriker zu über-lassen.
Gruß martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497693   Heute : 14257    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    16:43
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
