BID = 429250
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Habe ein schönes altes BRAUNsteuergerät erstanden, dass außen wie innen fast wie neu aussieht. Da es Stationstasten und Digitalanzeige hat, würde der Drehko wohl sehr selten benutzt, so und der sitz nun fest, aber ohne Korrusionsspuren! Wer hat Tipp um ihn wieder gängig zu bekommen????
Danke und Gruß
Thomas
BID = 429255
Das liegt oft an verharzten Fetten an den Lagerstellen. Da hilft nur gründliches reinigen und neu schmieren.
Wenn du den Drehko erwärmst müßte er sich wieder etwas drehen lassen, um das reinigen kommst du aber nicht rum.
Pass auf das du die Platten nicht verbiegst.
BID = 429260
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Bei verharzten Fetten und Ölen kann Ballistol helfen.
Einsprühen und einwirken lassen, dabei nicht hetzen.
Gruß Gerrit
BID = 429265
Danke für die Tipps, hab's mit Balistol
und Haarfön auf jeden Fall schon mal gängig bekommen, aber es geht noch zu schwer für den Seilzug. Aber es sollte sicher noch gut einwirken!
Danke und Gruß
Thomas
BID = 429356
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Sollte Ballistol-Klever zu langedauern...
Zerlege das Teil und putz es gründlich.
(Zahnbürste/Spiritus)
Feder beim zusammenbau nicht vergessen.
Ärger macht bei manchen Typen das in der Nut versteckte
harzige Fett, das muss wech !
Dreht dann wieder 20 Jahre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Mai 2007 23:56 ]
