Braun Ras 6550
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 6550
BID = 429177
6550
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 6550
Also:
mein 6550 wurde immer langsamer bis er nicht mehr lief, und ich dachte mir, jetzt zeige ich es dir…
Ich habe ihn zerlegt, und wenn ich von Zerlegen schreibe- dann meine ich auch das so. Jedes Teil das eine andere Farbe hat als das andere ist einzeln; Feder, Schieber, Schräubchen am Schwingkopf- ich habe ihn zerlegt und in Prillwasser geworfen…
Wollte ihm was Gutes tun und habe zwei PANASONIC NIMH-AKKU HHR-240AA-1Z verlötet. Und… er will nicht.
Die LCD-Anzeige funzt- leuchtet sogar rot- und grün, und die scharfen Akkus werden geladen. Wenn ich den Motor mit Fingern anschubse, dann läuft er gaaanz lahm.
Allein startet er jedoch nicht. Leiterplatte?? Motor??
BID = 429180
Hallo 6550,
erstmal willkommen im Forum!
Vorab:
Die "flex integral 6550" ist nur eine (regionale) Verkaufsbezeichnung. Die eigentliche Typennummer dieses Gerätes lautet 5704 (steht auch hinten unten auf dem Typenschild des Geräts).
Die Sache ist eigentlich ganz einfach:
1) diese Zellen sind ungeeignet für das Gerät (und können zu Schäden an der Elektronik führen)
2) Du kriegst das Gerät sowieso nicht mehr komplett zusammen...
(naja, vielleicht mit unserer Hife und ggf. ein paar neuen Teilen, denn nicht alles an diesem Gerät läßt sich zerstörungsfrei zerlegen)
3) es kann durchaus am Motor liegen, prüfe ihn durch anlegen von 2,4V bis 3V Gleichspannung
Dann sehen wir weiter!
Und mach mal ein Foto von Deiner "Teilesammlung".
Kopfschüttelnder Gruß,
BID = 429187
6550
BID = 429190
6550
BID = 429195
6550
jou, habe den Motor kurzgeschlossen- ich glabe, er hat Angst vor dem erneuten Verbauen bekommen. Nur in einer einzigen Stellung der Welle summt er was vor sich hin ansonsten macht er keinen Mucks.
Soll ich die Akkus rausschmeissen und neuen Motor kaufen?
BID = 429219
6550
ja, den schwierigsten Teil habe ich hinter mir- habe nämlich den Schiebe-Schalter zusammen gebaut, und er funzt- fragt jedoch nicht wie das geht
Was mache ich mit den geilen Akkus. Tauschen oder lassen?
BID = 429269
Dann ist das ein Kollektorschaden am Motor (das ist die zweithäufigste Ausfallursache bei diesem Gerät).
Neu kostet der etwa € 12,-; BRAUN ET-Nr. ist 5704-627.
Ich kann Dir aber einen gebrauchten Motor günstig anbieten.
Ich empfehle, die Zellen durch Originaltypen zu ersetzen, da jene zu einer irreparablen Beschädigung der Elektronik fürhren können (und dies erfahrungsgemäß auch früher oder später tun). Infos zur Bezugsquelle sende ich Dir zu.
Aber mehr Kopfschmerzen macht mir Deine Totalzerlegung!
Soviel "Mut" trifft man selten...
Wie hast Du das Gerät denn unten geöffnet:
Durch Betätigung des Drehmechanismus in der Steckerplatte oder mittels der beiden verdeckten Bodenschrauben?
BID = 431466
6550
hi,
habe das Gerät durch lösen der beiden Bodenschrauben geöffnet und dann zerfiel mir alles ganz schnell in den Händen
Habe ihm jetzt einen neuen Motor http://rasierer-scherfolie.de/ersatzteile-p836h135s205-Braun_Motor_Antrie.html
und zwei neue Akkus http://rasierer-scherfolie.de/shop2/index.php?user=ersatzteile&proid=1283
spendiert- er ist jetzt richtig wild geworden Habe aber das Gefühl dass der Kopf lauter geworden ist
Danke für den Tip mit dem Motor.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331765   Heute : 1317    Gestern : 12669    Online : 724        18.11.2026    3:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
