Zanussi SpüMa ZDI 111X
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDI 111X
BID = 429048
ethein03
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI 111X
S - Nummer : 53510147
Typenschild Zeile 1 : PNC 911929009
Typenschild Zeile 2 : Type 911092-0L
es ist wieder mal Samstag und somit nötigt mich meine Frau endlich das Problem mit unserer Spülmaschine in den Griff zu bekommen. Nun suche ich hier nach Rat.
Es geht um eine Zanussi ZDI 111. Diese ist ca. 1.5 Jahre alt und hat das folgende Problem:
Es wird irgendwie kein Wasser angezogen. Ich habe das Gefühl das dieser Aquastop dahinter steht und einfach nicht aufmacht. Wir hatten bereits einen Kundendienst vor Ort, der meinte, dass der Wasserdruck zu niedrig sei. Jedoch würde ich diese Variante zunächst ausschliessen, da alle anderen Leitungen genug Wasser "ablassen". Bisher konnten wir uns manchmal dadurch helfen, dass wir vor dem Einlaufen des Wassers den Absperrhahn zugedreht und dann "schnell" wieder geöffnet haben, um so einen vermeintlich höheren Wasserdruck zu erzeugen. Oft ging dies auch gut, obwohl es natürlich ziemlich nervig ist. Zumal mussten wir nach dem 2. Abpumpvorgang und vor dem nächsten Spülgang wieder genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, wieder zum Hahn zu rennen und die Prozedur zu wiederholen. Oft hat es leider nicht funktioniert und die Machine blieb dann blinkend stehend mit der Meldung "Wasserzulauf unzureichend". Mittlerweile funktioniert aber auch das nur noch selten, sodaß ich mich an das Forum wende um irgendwie eine Ahnung zu bekommen.
So genug der Worte. Hoffe, ich konnte unser Problem einigermaßen darstellen.
Vielen Dank schon im Voraus für jegliche, auch moralische Unterstützung
BID = 429053
Ewald4040
Hallo ethein03
Willkommen im Forum
Der Wasserhahn sollte gewechselt werden. Im Hahn ist der Ventilkegel lose, und öffnet somit nicht immer genügend. Die Spülmaschine zeigt Dir doch den Fehler auf. Das Gerät wird einwandfrei sein, der Wasserzulauf nicht.
Gruß,Ewald4040
BID = 429054
ethein03
Hallo Ewald,
danke für die rasche Antwort. Habe parallel (nachdem ich mich im Formum mal ein bisschen umgeschaut habe) den Eimertest gemacht und bin zu dem ernüchternden Ergebnis gekommen, dass da nur 2.5 L pro Minute durchgehen. Das ist wahrscheinlich wirklich zu wenig oder? Oder würde hier dann auch ein neuer Hahn was bringen?
Ernst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334107   Heute : 3671    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    7:18
