Tevion TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Tevion |
Problem gelöst
BID = 429024
Nobody Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Hallo miteinander !
Zu o.g. Gerät hatte ich schon einmal am 20.02.diesen Jahres gepostet und Mr. Ed konnte mir auch helfen.Den defekten 2SC5302 habe ich ersetzt und das Gerät lief wieder.Es lief aber nur 2 abende,damm trat der selbe Fehler wieder auf;der 2SC5302 ist wieder abgeraucht.Meine Frage ist nun:
- der Originaltransistor hatte die Bezeichnung " 2SC5302 2K3
- der von mir eingebaute Transistor hieß "2SC5302 5D4
und ist von Sanyo.Weiß jemand was diese Anhängsel bedeuten und ob das die Ursache für das erneute Abrauchen ist?Oder ist die Ursache für das Abrauchen woanders zu suchen ?
Für einen Tip wäre ich dankbar.
MfG Nobody
BID = 429026
Wenn der Transistor richtig am Kühlkörper montiert war und Wärmeleitpaste verwendet wurd, dürfte der Fehler eher an einer anderen Stelle im Gerät zu suchen sein.
Such mal nach kalten Lötstellen oder defekten Kondensatoren in der Gegend des Transistors.
BID = 429804
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Die 3 letzten ziffern sind die Charchennummern von der Produktion.
Du kennst das sicher von Tapeten, da bekommen alle aus einem Druckvorgang die selbe Charchennummer.
Hast du die Alufolie unter den Transistor entfernt? Das Kühlblech gesäubert und frische Wärmeleitpaste aufgetragen?
Lötstellen im Bereich der Horizontalendstufe nachgelötet?
Eventuell ist einer der Kondensatoren C316, C317, C318, C319 defekt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 431633
Nobody Gesprächig
Hallo Tom !
Komme leider erst jetzt dazu . Tip hat geholfen . Der C 317 war defekt.Habe aber alle vier Cs gewechselt. Danke für Deine Bemühungen.
MfG Nobody.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519576 Heute : 13555 Gestern : 22653 Online : 847 25.11.2026 10:29 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017942905426
