Miele WaMa Novotronik W923
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik W923
BID = 428930
Buz10
Gerätetyp : Novotronik W923
S - Nummer : 0033708316
Hallo an alle im Board
also gleich mal zum Problem:
Miele meiner Schwiegermutter ist wohl im Eimer
vielleicht kann mir hie jemand helfen
Es ist eine Miele Novotronik W923
Sie lässt Wasser ein/ Wäscht normal in allen Programmen.
Aber beim schleudern dann gibt es aus allen Drehzahlbereichen eine Vollbremsung ,Als wenn der Motor Plötzlich in die andere Richtung will echt krass proben gehen nur ohne Wäsche sonst fliegt die Maschine durch das Bad. Und auf der Steuerplatte ist die Sicherung durch.
ich habe schon die Tracks getauscht und Sicherung aber der Fehler blieb.
Für eure hilfe wäre ich sehr Dankbar
Mfg Buz10 und Danke im Voraus
- Geräteart (ist kein WaschTROCKNER) korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mai 2007 10:05 ]
BID = 428958
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Buz10,
willkommen im Forum.
Was sind denn bitte "Tracks"? Meinst Du damit die Leiterbahnen?
Dreht die Trommel beim Waschen normal, also reversierend?
Prüfe ansonsten mal die Relais auf der Leistungselektronik, ob da bei einem die Kontakte kleben.
Kannst Du bitte auch mal die Schaltplan-Teile-Nr. durchgeben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 428975
Buz10
Hi Gilb,
danke für Deine schnelle Antwort.
Schaltplan liegt mir leider nicht vor der ist wohl weg.
Die Tracks sollte eigentlich Triac heißen naja kann halt
passieren
Werde aber Morgen mal die Relais auf der Steuerplatte
kontrollieren jetzt ist es schon zu spät.
Aber ich bin weiterhin für jeden Tip dankbar
mfg Buz10
BID = 428991
Gilb
Hallo Buz10,
prüfe bitte
ob der Motor beim Waschvorgang ordnungsgemäß angesteuert wird, also 6 bis 13 Sekunden in die eine Richtung dreht, 2 bis 8 Sekunden Pause macht, dann 6 bis 13 Sekunden in die andere Richtung dreht (nennt sich Reversieren).
(Die Zeiten hängen vom gewählten Programm ab.)
ob der Motorkabelbaum (Verbindungsleitungen zwischen Motorstecker und Leistungselektronik) Unterbrechungen/Kurzschlüsse hat. (Bitte den Kabelbaum beim Durchklingeln auch bewegen/walken, besonders auf die Klemmstellen unter den Kabelbindern achten.)
ob die Isolationswiderstände der Motorwicklungen und -Komponenten ok sind.
ob die Flachbandleitung zwischen den beiden Elektroniken an den Steckern gut kontaktieren / keine Schmorstellen haben.
ob der Türfaltenbalg (Türmanschette zwischen Laugenbehälter und Stützblech) dicht ist (kleinste Löcher, speziell im Bereich 10:00 bis 02:00 (analog Uhr) lassen Feuchtigkeit (Dampf) in die Steuerung eindringen).
So, damit bist Du doch jetzt erst mal beschäftigt.
der Gilb
PS: Innen in der Vorderwand sollte unterhalb der Einfülltür ein Aufkleber mit der Schaltplannummer zu finden sein. Bitte diese Nummer hier melden.
BID = 430818
Buz10
Hi Gilb,
ersteinmal Danke für die Tipps,
ich habe alles genauestens kontrolliert der Fehler ist geblieben.
Beim Schleudern im Endgang gab es eine Vollbremsung des Motors,als wenn er plötzlich in die andere Richtung will
Nach dem es mir wirklich schon peinlich war,Maschine will immer noch nicht,habe ich durch einen Bekannten der auf nen Schrotthof jobbt
eine Steuerplatte besorgt.
Und siehe es funzt.
Aber ich weiß zwar das die Leistungselektronik kaputt ist aber
was keinen Schimmer.
Also ich bedanke mich ganz herzlich ,und hoffe das daß Gerät jetzt
seine Arbeit tutet.
mfg Buz10
BID = 430855
Gilb
Hallo Buz10,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Da wird wohl, wie ich eingangs schon vermutete, ein Relais auf der Leistungselektronik defekt gewesen sein.
Jedenfalls prima, dass Du der guten Miele wieder auf die Beine helfen konntest.
der Gilb
(Ich schließe damit das Thema ab.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476963   Heute : 10359    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    15:15
