Telefunken TV FS 535
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS 535
BID = 428765
kangala
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS 535
Chassis : ICC 8
Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter...
Die Netzsicherung und der BUH waren defekt. Hab das Netzteilrep.-Set verbaut und die Sicherung fliegt wieder sofort. Hab PTC, eingangsseitige Kondensatoren, Dioden überprüft. Mit ausgelötetem BUH kommt die Sicherung
nicht. Hab auch sekundär schon alles mögliche abgehangen, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
BID = 428777
Jupp80
Moin,
ist der neue BUH gleich wieder gestorben?
Einen derben Schluß müßte man mit dem Ohmmeter messen können.
Hast du ein Schaltbild, brauchst du eins?
Jupp
BID = 428871
kangala
Hallo Jupp,
nein BUH ist heile geblieben, zum Glück. Der neue aus dem Kit verträgt etwas mehr als der vollvergossene alte.
Schaltbild hab ich mir schon "besorgt".
Mit dem Ohmmeter ist leider nichts messbar.
Kann da mit der Ansteuerung für den BUH was sein???
BID = 428943
Jupp80
Eins verstehe ich nicht: mit ausgelöteten BUH bleibt die Sicherung ganz und lötest du den BUH wieder ein, stirbt die Sicherung aber der BUH bleibt ganz.
Sicherung falscher Wert oder mit dem BUH stimmt was nicht (nicht voll isoliert?) An der Ansteuerung kann es nicht liegen, denn sonst würde der BUH sterben.
Jupp
BID = 429430
kangala
Danke Jupp für das Öffnen meiner trüben Augen.
Hatte mir anscheinend überhaupt nichts dabei gedacht den neuen Transistor ohne Isolierscheibe einzubauen...
War auch keine Isolierscheibe im Set dabei und auch kein Hinweis. Naja abgehakt und was gelernt dabei, beim reparieren immer den Verstand eingeschaltet lassen.
Zumindest wenn man sich abseits seines Fachgebiets betätigt.
Danke nochmal
BID = 429431
kangala
Achso...
Er läuft wieder.
BID = 429520
Jupp80
Die besten Fehler sind die, die man selber einbaut "grins"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504769   Heute : 21341    Gestern : 16862    Online : 1063        24.11.2026    23:08
