Exquisit SpüMa GSP-9008A
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit GSP-9008A
BID = 428673
MaikBusemann
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
Moin Moin,
da gehe ich doch heute Nacht um 2 Uhr an der Küche vorbei...und was höre ich da ? Die Spülmaschine brummt. (seit 6 Stunden an)
Nun ja...ich habe mir das nun mal genauer angesehen.
Sieb und Einsatz ist frei. Wenn ich nen Eimer Wasser reinkippe pumpt die Maschine auch artig und zügig ab. (verriegelung gebrückt um zu sehen was drinnen vorgeht)
Nur wenn abgepumpt ist, versucht das gute Stück immer weiter abzupumpen.
Scheint so als irgendein Sensor nicht erkennt das sich kein Wasser mehr im Waschraum befindet.
Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehe ?
Es handelt sich um eine Exquisit GSP-9008A
Vielen Dank
Maik Busemann
BID = 428758
Ewald4040
Hallo MaikBusemann
Willkommen im Forum
Vermutlich ist Wasser in der Bodenwanne unterhalb des Bottichs der Grund. Der Schwimmerschalter wird die Ablaufpumpe aktiviert haben.
Gruß,Ewald4040
BID = 428769
MaikBusemann
danke für die nette Aufnahme hier im Board.
Hmh...das würde auch erklären warum das Teil eben auf einmal im Programm fortgesetzt hat als ich die Maschine nach vorne und hinten geschaukelt habe.
Komme ich da leicht dran um das Wasser unten drin abzulassen ??
Gruass,
Maik Busemann
BID = 428907
Ewald4040
Netzstecker rausziehen, Gerät vorsichtig nach vorn kippen (Handtücher vorlegen). Oder unten die vordere Sockelblende entfernen. Mit Schwamm und Handtücher Wanne entleeren. Beim Probelauf mit Taschenlampe nach undichter Stelle schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332621   Heute : 2173    Gestern : 12669    Online : 899        18.11.2026    4:58
In 81 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0610930919647
