Philips TV 28PT7108/12
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT7108/12
BID = 428618
Neissera
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT7108/12
Chassis : EM2
Guten Abend
Also ich habe mein Problem in folgendem Beitrag gefunden. Ebenso wie einen möglichen Lösungsweg:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....93306
Ich würde es gerne auch mit dem Wechsel des Widerstandes probieren. Aber ich weiß leider nicht wo ich den finden kann.
Ich hatte schon einmal sehr gute Erfahrungen mit diesem Forum, ich hoffe es klappt auch dieses mal. Danke
BID = 428637
Jupp80
da würde ich den Kollegen Hellemacher mal eine PN zukommen lassen und ihn fragen welchen Widerstand er meint.
Jupp
BID = 428668
Neissera
Hab ich gemacht, nur vermute ich, dass ich keine Antwort bekommen werde. Er hat nämlich nicht viele Beiträge geschrieben, und die sind schon lange Zeit her.
BID = 428727
drareg
SMD R3644 22R zwischen Emiter T7641 und Kollektor T7652 defekt
Ganz Wichtig: Masselötstelle neben den Zeilenentransistor nachlöten bzw. brücken! Das ist die Ursache für alle Fehler in der O-W-Stufe bzw. Schutzschaltung.
Wenn kein 22R SMD vorhanden, Drahtbrücke 9624 entfernen und normalen Widerstand einbauen SMD auslöten und überbrücken.
Gruß drareg
BID = 428756
Neissera
Hi drareg
Danke für die schnelle Antwort.
Meinst du also man sollte zuerst mal die Masselötstelle neben dem Zeilenentransistor nachlöten und schaun ob das der Fehler war?
Danach erst den SMD tauschen?
Bzw meinst du, wenn kein R22 SMD dort verbaut wurde die genannte Drahtbrücke entfernen und einen R22 einbaun und den Widerstand an der stelle wo der R22 SMD sein sollte überbrücken (ausbauen)?
Neiss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503587   Heute : 20158    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    22:03
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
