Sony VCR SLV-E730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony SLV-E730 |
Problem gelöst
BID = 428477
bender_75 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E730
das Gerät geht leider nicht mehr an und hier im Forum bin ich auf viele Topics mit ähnlichen Geräten gestoßen, dass in solchen Fällen eine Elko-Kur im Netzteil fällig ist.
Die entsprechenden Elko's habe ich gestern auch schon bei Reichelt bestellt. Leider habe ich dort einige Elko's nicht gefunden und habe dann immer einen alternativen mit einer höheren Volt-Zahl genommen. Darüber habe ich aber heute Nacht nochmal nachgedacht und mich gefragt, ob ich die Dinger wirklich einbauen will. Vielleicht kann mir ja hier kurz jemand sagen, ob dass vielleicht doch Probleme geben könnte.
Der nächste Punkt ist, dass ich einen Elko ( C204 ) nicht identifizieren könnte, da er genau an seiner Bezeichnung mit dieser ekligen weissen Klebermasse verschmiert ist. Vielleicht hat ja hier jemand nen Schaltplan und kann mir sagen, was für ein Elko das sein muss. Ich vermute, dass es ein 100µF-16V ist,kann es aber leider wirklich nicht lesen. Das höchste, was ich lesen kann ist xxxxx0µF-16V.
Gruss und Danke im voraus,
Klaus
BID = 428593
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Hallo Klaus,
du kannst bedenkenlos Elko´s mit höherer Spannungsfestigkeit einbauen,aber diese sollte maximal den nächsthöheren Wert besitzen,z.Bsp. wenn 10 Volt Elko´s verbaut waren,dann max.16 Volt verwenden usw.
Bei der Kapazität solltest du immer versuchen,möglichst denselben Wert zu verwenden.Elko´s können Normabweichungen von bis zu 10 % unter.bzw.über dem aufgedruckten Werten haben.
elite1
BID = 428615
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
C204 ist ein 100µF/16V-Elko; NT-Schaltbild ist unterwegs.
Gruß - Mano
BID = 428625
bender_75 Neu hier
Hallo Mano, Hallo Elite,
vielen Dank für die Hilfe und schnelle Antwort.
Ich melde mich, sobald ich die Elkos getauscht habe.
Gruss und schönen Abend,
Klaus
BID = 429236
bender_75 Neu hier
das Gerät läuft wieder. Ich habe alle Elko's bis auf den großen (400v47µF) im Netzteil getauscht und der VCR macht wieder einen jungfräulichen Eindruck. Bei einigen musste ich allerdings eine höhere Spannungsfestigkeit verwenden, da ich die originalen nicht bekommen habe.
Gruss und danke nochmal für die Antworten,
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501942 Heute : 18510 Gestern : 16862 Online : 477 24.11.2026 20:55 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026458978653
