PMOS Familie
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PMOS Familie
BID = 428426
kai4065
Ich wollte mal fragen, ob vll. jemand so freundlich wäre, mir zu erklären, warum in PMOS Schaltkreisen FETs statt Widerstände verwendet werden. Auf den Seiten des Elektronik Kompendiums wird dies leider nicht näher erläutert, es würde mich aber interessieren. Evtl. kennt auch jemand eine gute Quelle im Internet, die das erklärt.
Danke schonmal!!
Kai4065
BID = 428482
Nicht nur in den etwas veralteten PMOS Schaltungen.
Es gibt dafür mehrere Gründe.
Zum einen wirkt solch ein FET ja als Konstantstromquelle. Damit kann er die stets anwesenden Schaltungskapazitäten etwas schneller aufladen als ein Widerstand mit gleichem Ruhestromverbrauch.
Man bekommt so also schnellere Schaltkreise.
Weiterhin sind es ja hauptsächlich hochomige Widerstände, die durch solche FETs ersetzt sind.
Ein hochohmiger Widerstand ist aber lang und verbraucht deshalb viel der teuren *) Chipfläche, währen ein FET umso hochohmiger ist, je kleiner er ist.
Der wichtigste Punkt ist aber, daß man so Schaltungen herstellen kann, die auschliesslich aus der gleichen Art von Transistoren bestehen.
Man vermeidet so die sonst erforderlichen Masken und Prozessschritte für die Diffusion oder Aufdampfung von Widerständen. Das senkt natürlich die Herstellungskosten enorm, denn außer dem reduzierten Aufwand und der dadurch schnelleren Verarbeitung treten natürlich bei jedem Schritt der Herstellung Fehler auf, die die Ausbeute an guten Chips senken.
Es ist aber nicht immer möglich, auf Widerstände zu verzichten.
Hauptsächlich in analogen Schaltkreisen braucht man gelegentlich tatsächlich ohmsche Widerstände, z.B. für Spannungsteiler, und dann muß man eben in den sauren Apfel beißen. Gelegentlich gelingt es aber solche Widerstände nach aussen zu verlegen.
Dann muss der Kunde sie eben dranbauen.
*) P.S.:
Das ist auch deshalb wichtig, weil die Fehler im Kristall ja zufällig verteilt sind. Je größer der Chip, umso geringer ist die Ausbeute an guten Chips!
Streu einmal ein paar Salzkörner (=Fehler) etwa auf ein kariertes Papier von der Größe einer CDROM.
Dann zählst du aus, in wieviel Prozent der Karos ein Salzkorn liegt.
Anschliessend verdoppelst du mal die "Chipfläche" und zählst noch mal.
Du wirst dich wundern !
Nicht nur, daß du aus dem "Wafer" nur halb soviele der grösseren Chips überhaupt bekommst, sondern auch der Prozentsatz der defekten ist größer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2007 12:48 ]
BID = 430051
kai4065
Dankeschön! Wieder ein Stück schlauer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523982   Heute : 17973    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    14:11
