JVC VCR HR-J658E
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR JVC HR-J658E
BID = 428369
public.senn
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : HR-J658E
Ich habe ein Problem mit einem JVC HR-J658E. Der war nach einem Stromausfall tot. Ich hab mir dann das Netzteil vorgenommen und auch nach einigen Stunden, einigen Bauteilen und etwas Glück wieder hin gekriegt (Sicherung, primärer FET, Shunt, Transistor in der Ansteuerung, zwei Z-Dioden und ein Widerstand auf der Sekundärseite).
Aber nun will das Ding die Kassetten nicht mehr behalten. Er lädt sie zwar brav, senkt sie ab und der Kopf fährt auch an, aber dann spuckt er sie gleich wieder aus. Dazu muss ich noch sagen, dass beim Ausfall eine Kassette drin war, die habe ich händisch entfernt (Band war noch heraußen).
Danke für jeden Tip!
PS: Hat jemand das Service Manual zu dem Teil?
BID = 429384
public.senn
Hi!
Nun, das Problem mit der Kassette die nicht drin bleiben wollte hat sich gelöst Dazu muss man nur wissen, dass die Steuerung über zwei Lichtschranken detektiert ob eine Kassette drin ist oder nicht. Das geht erst wenn die Kassette abgesenkt ist und nur wenn sie auch erkannt wird, macht die Steuerung auch mit dem Auswickeln des Bandes weiter. Wenn man nun noch weiß, dass diese Lichtschranken durch Fremdlicht gestört werden können, dann reicht es wenn man den Deckel drauf gibt und schon läuft alles wie es soll
Falls man doch bei geöffnetem Deckel arbeiten will, so gibt es bei dem Modell einen Test-Jumper (auf der Front Print). Wenn man den auf GND setzt, so kann man die Mechanik in jede Stellung bringen - auch ohne dass eine Kassette erkannt wurde.
Ganz OK ist der Rekorder aber noch immer nicht, ich habe kein Bild
Dürfte wohl doch noch eine Spannung fehlen
Aber wie ich sehe sind Tipps für so einen Oldtimer hier im Forum auch rar - schade.
Grüße
Helmuth
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 247        24.11.2026    20:33
