Autobatterie
Serverzeit: 23 11 2026  14:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autobatterie
BID = 428288
MajoGee
Hallo Leute,
meine Autobatterie ist leer(über Nacht)!
Ich möchte wissen ob man die Autobatterie erst aufladen muss um zu gucken ob diese noch in Ordnung ist oder ob ich auch mit der leeren Batterie zur Werkstatt kann und die dann gucken ob diese noch funktioniert !!!
Ist wichtig!!!
BID = 428291
Möglichst bald aufladen, sonst nimmt sie Schaden.
Außerdem: Wie willst du denn mit leerer Batterie zur Werkstatt kommen ? Anschieben klappt bei etlichen Fahrzeuge heutzutage nicht mehr.
BID = 428296
Vor dem Laden nachsehen ob noch genug Wasser vorhanden ist, sofern noch möglich.
Anschieben klappt bei vielen Fahrzeugen aufgrund von Wegfahrsperren usw. nicht mehr. Außerdem gefährdet man den Katalysator.
Besser ist ein starten per Starthilfekabel.
BID = 428306
Wie alt ist die Batterie?
Wie tief ist sie entladen, welche Spannung kannst du noch messen? Mit einem Säureheber kann man in den Zellen die Säuredichte überprüfen. Wenn alle gleichmäßige Dichte haben und noch ein paar Volt zu messen sind, besteht die Möglichkeit, die Batterie durch Aufladen zu retten.
Batterien älter als 5-6 Jahre sind meißtens nicht mehr zu retten.
BID = 428442
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn die Batterie durch vergessenes Licht (Radio) leer geworden ist: Auto mit Starthilfekabel starten und gut.
oder: 1/2 bis 1 Stunde laden mir 5 bis 10 A , dann sollte ein Starten auch wieder möglich sein.
Danach natürlich die Batterie beobachten ....
Wenn sie ohne vergessene Verbraucher leer geworden ist, ist sie wohl reif fürs Recycling!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476306   Heute : 9702    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    14:12
