Hitachi lmg6382qhfr LCD
Serverzeit: 31 10 2026  13:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713)
BID = 427748
Lodentoni
Zur Homepage von Lodentoni
Hi, Ich habe hier ein 64x256-Pixel LCD.
Es handelt sich um ein LCD mit Controller, etc.
Die Bezeichnung ist "LMG6382QHFR" unter http://www.alldatasheet.com/datashe......html
habe ich auch ein Datenblatt gefunden.
Ich weiß zwar dass die Pins A1 bis A20 die Anschlüsse darstellen, leider weiß ich nicht welcher Pin für was Zuständig ist.
Ich habe auch das Datenblatt des Displaycontrollers "HD61830A00" gelesen. Durch verfolgen der Leiterbahnen habe ich herausgefunden das A7-A17 mit dem Controllerchip verbunden sind (DB0-DB7, GND, CS und RES).
Leider kann ich nicht erkennen womit z.b. RW oder E verbunden sind. die Leiterbahnen gehen unter den SMD-Chips entlang und sind somit nicht erkennbar.
Gibt es jemanden der mir irgendwie helfen kann?
thx!
BID = 427756
Böse Japse!
Offensichlich ist das Datenblatt nicht vollständig.
Das bekommst du mit dem Ohmmeter heraus.
BID = 427848
Lodentoni
Kann ich denn da mit einem 9V Multimeter ran ohne das was passiert?
BID = 427853
Ja, bei digitalen Multimetern ist die Prüfspannug der Widerstandsbereiche ist ziemlich klein, wahrscheinlich etwa 200mV bei Anzeige.
Damit wird noch nicht mal eine Diode angezeigt.
Niederohmigsten Bereich nehmen, damit du merkst, ob da nicht doch ein Widerstand dazwischen liegt.
Am besten tastest du die bekannten Signale am Controller an uns schaust, wo sie auf der Anschlussleiste landen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2007 13:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193920835   Heute : 37717    Gestern : 41403    Online : 576        31.10.2026    13:58
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
