555 Timer
Serverzeit: 25 11 2026  20:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
555 Timer
Suche nach: timer (2141)
BID = 427731
KV3000
gibts auch ne Variante vom 555 Timer, wo der Ausgang bei einem Reset auf high-Pegel ist, weil mir ist da scheinbar so einer untergekommen (oder das IC ist kaputt).
MFG KV3000
BID = 427938
Racingsascha
wie wärs mit nem Inverter bzw. nem Transistor an Pin3?
Fnord schläft nie.
BID = 427959
Lötfix
Wenn /Reset auf GND liegt, sollte der Ausgang low sein.
Ist /Reset wirklich auf 0V gezogen? Unbeschaltet kann das Probleme geben, besonders bei CMOS-Ausführung. Also immer auf ein definiertes Potential legen!
mfg lötfix
BID = 428336
KV3000
hey,
der Reset-Eingang wird von einem OPV (LM358)auf Masse geschalten.
Der Ausgang bleibt dann auf High-Pegel.
Sonst funktioniert der Timer ganz normal.
Also ich bin ratlos.
Hab ich da ne Fälschung verkauft bekommen, oda was?
Hab die Stange bei Ebay gekauft...
MFG KV3000
BID = 428413
Hast du das nachgemessen ?
Direkt an den Pins des 555 !
+0,5V am Reset-Pin können schon zuviel sein !
BID = 428566
KV3000
Naja, ich hab jetzt mal etwas genauer hineingemessen und bin da auf einige weitere Besonderheiten gestoßen:
Die Schaltfrequenz des Timers nimmt zu und gleichzeitig wird das Signal von einer immer größer werdenden Gleichspannung überlagert, bis die Schaltdifferenz 0V beträgt und ein High-Pegel am Ausgang anliegt. Nach einiger Zeit springt der Ausgang dann auf einmal auf Low, aber der Mosfet, der über einen 100 Ohm Widerstand am Ausgang des Timers hängt leitet trotzdem noch, obwohl die Spannung am Gate 0V beträgt (hab das Gate zum Test gegen Masse kurzgeschlossen). Das komische daran, ist, dass der Fet während des Einschwingens des Timers sogar funktioniert.
MFG KV3000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528564   Heute : 22559    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    20:12
