Anschlussbelegung nebenschlussmotor Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Anschlussbelegung nebenschlussmotor |
BID = 427362
RudiFD Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fulda
Ich suche Hilfe zum Anschluss eines alten Nebenschlussmotors.
Leider weiss ich nicht mal so genau, ob es sich um einen Solchen handelt. Deshalb versuche ich mal das Teil ein wenig genauer zu beschreiben.
Das Typenschild besagt:
MOORE
240V 50-60HZFWR BLK POS FOR CCW
JENSEN CO.
SEDALIA, MO
MODEL NO. 970066 MFG DATE 1987
Der Motor besitzt 4 Anschlüsse (rot, weiss, schwarz und grün) wobei 2 über einen Gleichrichter mit Spannung versorgt werden.
Meine Frage kann ich durch Messung feststellen welche der 4 Kabelanschlüsse mit Gleichspannung zu versorgen sind und wenn ja wie.
Vielen Dank für eure Bemühungen
RudiFD
BID = 427371
perl Ehrenmitglied
Das kannst du mit dem Ohmmeter feststellen.
Der Gleichrichter wird die Feldwicklung versorgen und bei einem Nebenschlussmotor ist die relativ hochohmig, während sie bei erinem Reihenschlussmotor sehr niedrohmig ist.
Ausserdem steht da noch: "BLK POS FOR CCW", was bedeutet, der schwarze Draht muss positiv sein, damit sich der Motor im Uhrzeigersinn dreht.
Das wird dann wohl ein Draht sein, der zu einer der Kohlebürsten führt.
Das solltest du auch überprüfen können wenn du mal direkt an den Bürsten misst.
Allerdings steht da auch, daß der Motor mit Wechselstrom (AC) betrieben wird.
Das bedeutet, daß du entweder alles oder garnichts gleichrichten musst, sonst brummt der Motor nur und brennt ruckzuck ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Mai 2007 18:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481281 Heute : 14683 Gestern : 22017 Online : 265 23.11.2026 20:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206518173218
