Trafos parallelschalten - Leistungsnetzteil
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 427044
BDX85
MoinMoin!
Plane Folgendes:
Ein Netzteil für die Leistungsversorgung einer Schrittmotorsteuerung.
Es wird einfach gesiebt, Eckdaten-Ausgang: ca. 34V- DC/ 8A
Nun meine Frage:
Wie würdet ihr vorgehen?
Habe noch eine größere Menge günstig erstandener 24V/1,5A Trafos im Regal welche ich parallel schalten möchte. Dioden und Brückengleichrichter sind auch genug da.
Würdet ihr die Trafos phasengleich zusammenhängen und dann damit auf einen dicken Brückengleichrichter gehen oder jeden Trafo einzeln mit einem Brückengleichrichter versehen und dann zum gemeinsamen Elko schicken.
Vom Gefühl, auch der menschlichen Faulheit her würde ich die erstere Lösung als die bessere favorisieren, auch hinsichtlich der Lastverteilung/Diodentoleranzen etc. .
Danke in Vorraus!
sl
BDX85
BID = 427047
Das ist sicherer, denn wenn die Trafos nicht exakt gleich sind, fliessen sonst schon im Leerlauf hohe Ausgleichsströme.
Evtl. kannst du auch einen Trafo für die positive und einen für die negative Spannung benutzen, wenn du das in deiner Schaltung so brauchst.
BID = 427154
BDX85
Danke Euch Perl!
Habe mal die Leerlaufspannungen gemessen und die Trafos liegen so bei 0,2V max. Abweichung voneinander. Dazu kommt mit Sicherheit noch ein Fehler der sich durch den Einbau ergibt, zB in Form von größeren Stahlblechteilen oder Eisen-Schrauben etc., was bei Vollast sicher erst richtig zum tragen kommt..wie ich vermute.
Werd das in der 2. Variante aufbauen!
solong
BDX84
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499946   Heute : 16513    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    19:03
