Schwaiger Digital-RX DSR 5003 FS
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Schwaiger DSR 5003 FS
BID = 427037
cjf
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 5003 FS
hy,
habe mit meinem Receiver probleme. Receiver funktioniert einige Tage tadellos und auf einmal hat der Receiver keinen Empfang mehr (kein Signal). Dann nehme ich den Receiver vom Netz(Strom) und nach ca 2 Tagen funktioniert er wieder einwandfrei für ca 2 Tage. Thermisch konnte ich keinerlei Fehler feststellen (Fön - Kältespray). Tippe daher auf einen lecken Kondesator oder in der Richtung.
Hatte jemand schon mal den Fehler?
Bräuchte Schaltbild vom Gerät.
Achja - Sekundärspannungen sind, wenn der Fehler auftritt, alle sauber vorhanden - meiner Meinung nach!
besten Dank für eure Bemühungen!
Christian
BID = 427049
HansG
Zur Homepage von HansG
Da wird wohl eher dein Antennenkabel nicht in Ordnung sein.
Am besten testest du mal deinen Receiver an einer anderen Antennenanlage.
BID = 427091
cjf
hallo HansG,
Antennenanlage ist ok! Habe statt dem Schwaiger seit 2 Monaten meine Dreambox laufen! Ist ein Fehler des Receivers. Software habe ich auch neu aufgespielt um jedwigen Softwarefehler auszuschliessen. Achja eine 120G Festplatte hat der Receiver auch schon auf dem Gewissen - war aber meines erachtens ein thermisches Problem durch Konstruktionsfehler!
besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528215   Heute : 22209    Gestern : 22653    Online : 936        25.11.2026    19:53
