Scott MON 7A730T
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Scott 7A730T
BID = 31193
charliwitt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Scott
Gerätetyp : 7A730T
FCC ID : EWB7H730
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo !
Folgendes Problem :
Der Monitor zeigt bei Auflösungen über 640 x 480 ein normales Bild ( die Horiz.-Frequ. ist dann 37 bis ca. 54 KHz
Beim Hochfahren des Rechners, sowie bei der Auflösung 640 x 480
( bei 31,4 KHz ) zeigt er ein von den Rändern her zerrissenes Bild mit horiz. Störstreifen. ( Sieht nach Hochspannungsproblem aus )
Den Bereich der Horiz.-Ablenkung und der versch. Schwingkreise für die unterschiedlichen Ablenkfrequenzen habe ich nachgelötet.
Kann mir bitte jemand Hilfestellung geben wie ich weiter vorgehen kann ?
Vielen Dank .... :
BID = 31196
Wenn die Störung nur bei bestimmten Horizontalfrequenzen auftritt würde ich mir die entsprechenden Kondensatoren und die dazugehörigen Transistoren mal ansehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473558   Heute : 6949    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    9:51
