Neotion Digital-RX 1000 ohne s
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Neotion 1000 ohne s
BID = 426541
brainhead
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Neotion
Gerätetyp : 1000 ohne s
Nun ich hab da n Problem mit meiner Neotion Box.
Also am Anfang war da noch alles in Ordnung,
alles lief einwandfrei auch die kostenlosen ab 18
Programme. Nach nem Jahr fing die Kiste dann an
rumzuspinnen und es setzte dann plötzlich sporadisch
das Bild aus. Und nach ner Zeit wurde dieses immer regel-
mäßiger und war dann auch nicht mehr ansehbar.
Also dachte ich mir, machste mal ne annere SW drauf. Und
hab mir hier im Board helfen lassen und des Bagf11......
druff gepackt. Das Problem war aber immer noch das Gleiche.
Und nach ner Zeit hab ich dat Gerät dann einfach mal in
eine 501 gepatched. Und da waren dann keine Aussetzer mehr.
Dafür aber übelste Bildstörungen in Form von Pixeln und
das fast durchgehend.
Ich habe auch eine Spürbare und Messbare Spannung von
14V auf dem Gehäuse. Vermute so langsam des Netzteil.
Die Spannungen sekundar seitig scheinen aber ok zu sein.
Also vom Netzteil zum Board, laut aufgedruckter Werte.
Also Fazit, es muss an der Hardware liegen, ein Blick in des
Innere des Gerätes ließ aber keine Auffälligkeiten, ans Tageslicht
bringen. (aufgeblähte elkos schmorstellen usw.)
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und der Reperatur?
Google bringt nur fremdsprachige seiten zu Tage, wobei es dann
beim Fachschinesisch, schwer wird da zu folgen und das meist
ohne Bilder.
Habe andere Geräte an der gleichen Leitung angeschlossen
So nun mal ein paar Daten:
Neotionbox:
SW = 1.3T3
NV = 0x0
Loader = 2.3
pegel 74
quali 74
Mein skyplus Digital 500
zeigt
pegel 74
Quali 98
Mein Skymaster dci9410
zeigt
pegel 74
quali 98
mein samsung Premi dr**ksgerät
pegel 74
quali 98
Ich bin jetzt kein Vollprofi, aber leidenschaftlicher
Hobbyelektroniker.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
BID = 426623
HansG
Zur Homepage von HansG
Das ist kein Hardware- sondern ein Software-Problem. Also dem Hersteller auf die Füsse treten, damit er eine brauchbare Software zur Verfügung stellt.
BID = 426667
vitelsat
Zur Homepage von vitelsat
Hallo brainhead!!!
In sache Digital Receiver kann Ich bechilflich sein,in Deutschland, so fiel ich weis, gibt es wenig,die Reparatur von Digital Receiver übernehmen.
Ich glaube nicht das deine SW.auslöser der Probleme sind,sonder die Kiste möchtet erfahrene auge sehen.
Wenn du interesse hast klick mal dan hier     info (äht) vitelsat.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
oder http://www.vitelsat.de
BID = 426685
brainhead
@HansG
Software is wohl eher ausgeschlossen,da ich
schon mehrere Software Varianten ausprobiert
habe.
@Visatel
Wenn ich für ne Reparatur Geld ausgeben wollte
würde ich des Gerät zu meinem Hifi Elektriker
um die Ecke bringen, der Reiz isses doch zu lernen
und es selbst zu tun
Aber trotzdem Danke.
BID = 426834
vitelsat
Hallo brainhead!!!
Das ist ja gut,das du selber fehler suchen möchtest.
aber Digital Receiver sind sehr empfindlich,du musste das berücksichtigen.
Info findest du bei Nachtfallke,hier ist der Link,aber du musst dort registrieren
http://www.sat-ulc.com/ulc/board.php?boardid=124
BID = 426909
brainhead
Ja Danke auch, da bin ich schon mit
der gleichen Anfrage unterwegs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528220   Heute : 22214    Gestern : 22653    Online : 1004        25.11.2026    19:53
