thomson TV 465RH40E
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV thomson 465RH40E
BID = 426458
jarek76NRW
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : thomson
Gerätetyp : 465RH40E
hallo an alle die ahnung davon haben!!!!
mein Thomson 46RH40E ist auf einmal aus gegangen und jetzt geht garnichts!!!hab da mal rein gesehen und mir ist aufgefallen das die sicherung durch ist. das problem ist wenn ne neue rein mach kanalt die immer wieder durch!!!!
wer kann mir da helfen???????
BID = 426464
hologram
Zur Homepage von hologram
Chassis ist ICC19
Für dieses Chassis gibt es ein Netzteil repkit. Ich hänge mal eine Datei an mit dem inhalt. Diese Teile prüfen oder am besten gleich tauschen.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  3 Mai 2007 13:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  3 Mai 2007 13:34 ]
BID = 426473
jarek76NRW
also das netzteil erneuern und das müßte dan reichen?????wo kann ich sowas den kriegen????
BID = 426474
hologram
hi,
entweder die Teile einzeln besorgen oder hier im Shop in der Gerätesuche ICC19 eingeben. Da ist dann unter den Ersatzteilen das Kit hinterlegt. Ab und zu gibts das auch mal bei eb..
hologram
BID = 426477
jarek76NRW
hi!!!
ich glaube hab da was gefunden (35081780 ICC19 100HZ REPARATURSET NETZTEIL)
das sind lauter klein teile die muß man noch einlöten!!!kann man das auf alleine machen oder lieber einlöten lassen?
BID = 426658
CyKiller
Wenn du mit nem Lötkolben umgehen kannst, kannst du die Teile einlöten, ansonsten lass es lieber machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494377   Heute : 10940    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    13:33
