Grundig TV ST 70-755 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-755 TOP
BID = 426366
pandufu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-755 TOP
ich habe D502 und D503 ersetzt. Leider habe ich beide versehentlich mit dem gleichen Diodentyp (BY 288) ersetzt, und erst nachher gesehen, daß eine von beiden eine BYW 76 war. Da ich keinen Schaltplan habe, weiss ich nun nicht, welche von beiden die BYW 76 sein müßte.
Kann mir jemand helfen?
Desweiteren habe ich genau das Problem, wie in folgendem Beitrag beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Der Widerstand R503 ist durchgebrannt. Ich habe diesen sowie D434 (ZD 33V) bereits ausgewechselt (und nun eben auch D502 und D503), aber der R503 brennt immer wieder durch.
Woran kann das noch liegen? Ohne Schaltplan ist es eben etwas schwierig...
Danke für Eure Hilfe!
BID = 426373
Jupp80
da wird wohl das IC430 (TDA8350Q) noch defekt sein.
Dein Gerät hat das Chassis CUC6360. Du findest das Chassis Schaltbild unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 426390
pandufu
Super, vielen Dank! Chassis ist genau wie angegeben!
Hab' alles gefunden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494703   Heute : 11266    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    13:56
