Philips TV 28 PT 7007/12
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28 PT 7007/12
BID = 426333
lenni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28 PT 7007/12
Chassis : SEM2E AA
ich habe folgendes Problem: Nach einschalten des Gerätes läuft die Hochspg.hoch für ca. 2-3 Sek., dann hörbar wie sie wieder zusammenbricht,eventl.kurzes knacken und die Netzdiode blinkt. Endstufentransistor und Kondensator (blaue Scheibe), sowie Zeilentrafo OK. Kein Lötfehler sichtbar.Schaltplan vorhanden.
Wer kann helfen, eilt ein wenig. Danke.
BID = 426371
Jupp80
Hallo lenni,
Fehler: Nach dem einschalten baut sich kurz Hochspg auf, dann Abschaltung, LED blinkt
Ursache: T7529 brücken B-E oder entfernen, damit ist Schutzschaltung aus und man sieht den Fehler.
Transistor 7652, 7641 und SMD 3652 (22 Ohm) und R3483 Pin 5 Optokoppler 7482 (100 Ohm, im SM 1 KOhm) und die o/w Sicherung
Jupp
BID = 427719
lenni
Hallo jupp80,
vielen Dank für Deine Mühe, es hat bestens(fast)geklappt.
Gerät läuft, nur die Bildbreit stimmt noch nicht ganz-zu breit- und O/W hat noch leichte Kurve. Komm`ich mit der Fernbedienung das Serviceprogramm, um dieses einzustellen?? Oder liegt noch ein Bauteilfehler vor??
Eventl. hast Du noch einen Tip, es wäre prima. Vielen Dank.
Gruß Lenni
BID = 427745
Jupp80
Hallo lenni,
leichte Verzeichnungen kann mann im Service Menü einstellen.
Service Menü: Auf FB Tasten 062596 I+ nacheinander drücken. I+ ist eine Taste
Jupp
BID = 430021
lenni
Hallo Jupp80,
vielen Dank,hat bestens funktioniert und der Fehler ist damit behoben.
Einen schönen Tag und nochmals Danke für Deine Hilfe.
Gruß Lenni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 331        16.11.2026    20:39
